Фанера по лагам в новостройке: Нужна ли подложка под ламинат?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем temps, 03.08.15.
  1. temps
    temps
    temps
    Приветствую уважаемых практиков!
    Хочу посоветоваться по такому вот вопросу:
    Монолитная многоэтажная новостройка. Бетон перекрытия сухой - коробка стояла 1,5 года. В комнате и в столовой бетонную стяжку делать не стал.
    Сделал полы по лагам: брусок 40 мм высота х 70 мм на дюбель гвозди к перекрытию с подкладками из оргалита и рубероида. Расстояние между лагами 30-32см. Сверху фанера 18мм
    Итоговый перепад получился не более 2мм на 2м (проверял правилом 2м).
    Далее планирую ламинат.
    Собственно вопрос: нужна ли подложка?
    Аргументы против:
    -основание ровное - выравнивать нечего.
    -теплоизоляция не актуальна - далеко не 1 и не 2-й этаж.
    -самая простая пвх подложка "закроет" фанеру. Не начнет ли фанера под пвх подложкой преть? Имеет ли смысл потратиться на пробковую подложку 100р/м2?
    Аргументы за подложку:
    -Звукоизоляция от ударного шума - ну да, может быть...
    -лучшая сохранность замков ламината?
    Какие есть мнения на этот счет?
    temps , 03.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подложка нужна обязательно, без неё получите барабан.
    Подложка поможет снивилировать небольшие неровности - что облегчит жизнь замкам.
    Самую простую подложку брать не надо, либо жесткую экструзию либо пробку португальскую (китайская бывает ужасно отвратительной).
    Если влага снизу поступать не будет, то ничего преть не должно.
    Sever1 , 04.08.15
    #2 + Цитировать
