1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переделка или замена печки "буржуйки"?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Digestor, 20.04.09.
  1. Digestor
    Digestor
    Digestor
    Уважаемые форумчане, сведующие в вопросах печного отопления, ответьте пожалуйста на мой вопрос. Я приобретал дачный дом, в котором была уже установлена отечественная угловая металлическая печь-камин типа МЕТА. После 3х лет эксплуатации понял, что хотелось бы иметь что-то более эстетично выглядящее, а также более эффективное с точки зрения обогрева помещения. Хотелось бы чтобы печь имела среднюю теплоемкость, то есть примерно 6-8 часов держала тепло в доме, при условии, что за окном не ниже -5..-8 грС. Возможно ли достичь этого, если обложить печь буржуйку кирпичем? Не хочется затевать уж очень большие работы связанные с большой переделкой и разбором пола дома и устройством фундамента под новую печь. Но, вообще, можно ли обойтсь без фундамента, если вместо буржуйки ставить что-то посерьезней? Садовый домик у меня двухэтажный, толщина стен - один кирпич, внутри вагонка. Обогреваемая площадь, если греть только первый этаж, это примерно 50 м2. Существующая труба (дымоход) имеет общую высоту примерно метров 6. Обычно, весной-осенью, мы по приезду на дачу, 3-4 часа прогреваем ее буржуйкой, а дальше поддерживаем электроотоплением. Если работы по созданию новой печки занимают приемлимые сроки и цена адекватна, то я, пожалуй, займусь поиском специалиста. Сейчас, электроотопление в холодное время весной и осенью сжирает до 15-20 тыр в год, так как только буржуйкой невозможно постоянно проддерживать тепло. Если затраты на новую печь будут лежать в пределах 3х-5летних затрат на электроотопление, то считаю есть прямой смысл заняться этим.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Печь поменять можно, выбор большой, а дымоход вы собираетесь оставлять старый?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обкладкой кирпичом вы толку не добьетесь попробуйте установкой отопительного щитка, или Модулей аккумуляции тепла, которые есть сейчас в продаче.
  4. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Стены в один кирпич и вагонка? Утеплите стены хоть немного - денег сэкономите намного больше
  5. Digestor
    Digestor
    Digestor
    Насчет толщины стен, то, если корректно, они в полкирпича. Фото дачки прилагаю, на ней и трубу видно. Об утеплении стен думал. Наиболее простое это снять вагонку и в обрешетку между стеной и вагонкой набить утеплитель. Но это все равно не решит общей проблемы обогрева при минусовых температурах. А что это за отопительные щитки и Модули аккумуляции тепла? Ссылочку посмотреть не скинете?
    Дымоход хочу оставить старый. А какой смысл его разбирать?
    В общем, пока так и раздумываю поменять ли только буржуйку опять на буржуйку, но только покрасивее и с повышением теплоотдачи от нее каким то образом, или все таки ликвидировать буржуйку и мастерить уже новую печь-камин на фундаменте.
    А если идти по пути установки новой печи, уже не буржуйки, то, ориентировочно сколько обычно занимают работы по устройству фундамента и строительство новой угловой печи-камина из кирпича? И каков примерно может быть уровень цен, хотя бы грубо?
  6. Digestor
    Digestor
    Digestor
    Фу ты, блин. Совсем забыл, что между внешней кирпичной стеной в полкирпича и внутренней вагонкой у меня есть каркас из бруса с теплоизоляцией. Ставить гипсокартон и делать еще один слой теплоизоляции что-то не хочется, и так внутренний объем комнат невелик.
    Так что мой путь только попытаться увеличить теплоотдачу от внутренних источников тепла.
  7. Polina
    Polina
    дачник
    Polina
    дачник
    Дача под Наро-Фоминском
    Печи легче чем 750 кг можно ставить на пол. Вопрос, хватит ли Вам такой мощности. Если рассчитывать еще и на электричество, да еще и домик снаружи чем-то утеплить - может и самое оно. Чем фундмент-то ломать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если грубо, то кладка печи-камина выйдет не дешевле 50 тыров (работа), если еще не очень её декорировать, а там еще какие противопожарные мероприятия (разделки-отступки), фундаменты, кровля и дымоход.
    Цены в основном указываются без стоимости материалов, потому как ктото готов кирпич ЛОДЕ по 70 р за штуку брать, а кому-то и Витебский по 25-дорого и хочет по 11 брать чувашский...
