1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Купили щитовой домик, нужно в нем перезимовать. Что лучше ппу снаружи, эковата под фасадную обшивку?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем christinkiss, 03.08.15.
  1. christinkiss
    christinkiss
    christinkiss
    Всем доброго дня! :)
    Купили участок с маленьким щитовым дачным домиком 4,5х 5,5. До зимы времени немного и нам нужно успеть утеплить дом и в нем перезимовать. Дом внутри видимо пустой, еще обшивку фасадную не снимали. По стуку пусто.
    Рассматриваем вариант эковаты, если внутри пустота задуть эту пустоту, весь фасад первого этажа и мансарды. Какой минимум по толщине должна быть эковата? Допустим если пустота внутри фасада максимум 15 см. Будет ли держать тепло учитывая что мы проделываем дырки в фасаде и задуваем ее в пустое пространство без пленок и изоляций?
    Второй вариант ППУ на старый фасад, чтобы ничего не разбирать. И опять же если внутри обшивки пустота, а на фасад мы задуваем ППУ, какая минимальная толщина утеплителя должна быть?
    И может есть самый четкий и универсальный вариант утепления щитового домика снаружи?
    С внутренней стороны, разбирать и утеплять возможности не будет.
    Тот же момент с полами и крышой. Дом стоит на сваях. Какой лучше утеплитель использовать для пола? ППУ, эковата или плиты типа роквул?
    Крыша требует также утепления. Шифер лежит на стропилах, нет никакого утепления и гидроизоляции. Вариант один уменьшать размеры мансарды и крепить весь сэндвич материалов (пленки, изоляции, плиты утепления) на стропила. и тогда там и спать будет нереально.
    Другой вараинт задуть крышу ППУ, возможно ли так? То есть мы не снимаем шифер, не кладем под него пленку, а просто снимаем обшивку внутри дома и задуваем всю крышу со всеми щелями ППУ?
    Эковата для крыши как понимаем не подходит, так как между шифером и ватой не возможно проложить влагоизоляцию.(гидроизоляцию)
    Мы молодые новички с тремя кошками и нам очень не хочется замерзнуть этой зимой. Пожалуйста, помогите советами.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @christinkiss, вы хоть регион свой озвучьте. По крайнему Северу и Югу разное утепление необходимо.
  3. christinkiss
    christinkiss
    christinkiss
    Ой) точно) Московская область, 40 км от МКАД
  4. christinkiss
    christinkiss
    christinkiss
    @Шери2000, Ой) точно) Московская область, 40 км от МКАД
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @christinkiss, делайте ревизию вашему строению и выкладывайте фотографии.
    Для начала вот, почитайте тему, люди перезимовали в бытовках https://www.forumhouse.ru/threads/232926/
  6. christinkiss
    christinkiss
    christinkiss
    @Шери2000, Большое спасибо! :)
    Бытовка нам в любом случае понадобится. Так как сейчас мы живем в 180 кв. м и вещей у нас ого-го сколько) И примерно как герои рассказа про бытовку, мы из теплого большого дома, навсегда уедем в маленький щитовой домик, дабы потом строить дом своей мечты) Но у нас 3 кошки, и вариант прожить в бытовке совсем не подходит. Но учитывая что и в бытовке можно перезимовать, уверенности и позитива стало только больше. На данный момент есть фотографии снаружи, так как фасад пока не отдирали. Пока идет оформление документов мы не можем приехать и отодрать досочки.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Таджикские специалисты по тетрису :) Ну и за леса я вообще молчу ходить но двум досочкам даже внизу это верх неуважения к себе :) Хотя вот турки также и на 16 этажей собирали видимо это у неруских национальный вид спорта :) игра на выживание так сказать :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эти леса меня спокойно выдерживали, не говорите о том, в чём не понимаете!
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну уж куда нам :) Имея 10 тясяч квадратов лесов в собственности и регулярно их собирая :) Просто есть такое слово культура производства :) ну и видимо несчастных случаев не было серьезных :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не мой объект, а обучение и техсопровождение работников заказчика на объекте. Леса ставил заказчик-наш уважаемый форумчанин, работали его люди. По лесам лазил и он и я! Поэтому свою иронию оставьте для тех случаев, когда она на самом деле будет к месту.
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А ну если для себя то да я и не такое видел :)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ужасы по строительству и по лесам у меня в разделе на Яндексе, а здесь вполне приличные леса!
  14. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Сам также примерно заселился в коробку из бруса даже безокон...Купил пенопласт 100 и зашил ту половину первого этаже, где жил. Отопитель-тупо ветродуйка электрическая...Нормально пережил первую зиму, попутно обустраиваясь (а зима в Иркутске позлее будет...) Швы залил пеной. Весной по швам прорезал ножом и снял пенопласт. До сих пор его использую в подвале. с мембранами на сезон не заморачивался-все равно через полгода все снял, обработал и сделал как надо. В Вашем случае крышу так или иначе будут менять-тогда и сделаете как положено, сейчас же пенопласт и пена (быстро,дёшево и деньги не вышвырнете).Реально за неделю в одну каску весь домик Ваш утеплить, если очень припирает. Но это именно временный вариант.
