Как сделать утепление пола снизу вверх (из подвала в дом)?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем PDP11_SPB, 03.08.15.
  1. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Как сделать утепление пола снизу вверх?
    Есть дом 6х6 с мезанином со сгнившими балками и обвалившимся черновым полом с опилками (тема про него https://www.forumhouse.ru/threads/319735/). Но там данный вопрос пока без ответа. Может тут повезёт больше. Чистовой пол в хорошем состоянии и замены не требует. Сейчас провожу замену балок. Чистовой пол уложен шестиметровой шпунтовой доской на всей площади дома, а поверх него установлены стены. Похоже на внутренние стены опирается мезанин.
    То, что пол выполнен общим для всего дома очень помогает при замене балок но создаёт проблему при утеплении минватой: как сделать утепление пола снизу вверх, из подпола, без разбора чистового пола.
    И самое главное: как установить гидроизоляционную плёнку на внутреннюю, обращённую в подпол, сторону чистового пола перегороженную балками, с шагом 0.5м, на которые опирается пол?
    На сколько понимаю гидроизоляционную плёнку надо укладывать с заходом на стены да и все швы проклеивать, и вентзазор крайне желателен.
    Можно ли для каждого пространства между балок установить свою гидроизоляцию, примерно так:
    Есть ли у кого-то опыт подобных работ или мысли как это осуществить? Или у меня путь один - разбирать пол, класть черновой и делать как обычно? Но это очень сложно, придётся ещё и внутренние стены разбирать, возможно частично снизу. Стена отделяющая веранду идёт поперёк досок пола и как из под неё выдернуть шпунт я не представляю. Конечно можно отпилить, но как потом закрепить?
    PDP11_SPB , 03.08.15
    #1 + Цитировать
  2. myrichworld
    myrichworld
    myrichworld
    Как вариант задуть изнутри эковатой. Натянуть ветрогидроизоляцию, набрать досочками черный пол, но не до конца - чтоб можно было их сдвинуть. Далее под пленку задувается эковата.
    Гидроизоляционную пленку под чистовой пол можно прикрепить полосками с нахлестом на лаги (по лагам лучше прихватить рейкой) - собственно как и показано на рисунке. А вот чтобы работал вент. зазор нужно как минимум делать по два отверстия в каждом пролете между лаг.
    myrichworld , 09.09.15
    #2 + Цитировать
