1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksed, 02.08.15.
  1. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Всем доброго времени суток друзья!
    Приобрёл я сруб 9х5 высотой 4,5 под крышей из профлиста, стоящим на ленточном фундаменте.
    Дома никогда не строил. Это будет мой первый опыт. Надеюсь на Ваши комментарии, подсказки и содействие).
    Первым делом мы с дочкой (ей 15 лет) начали с того, что я купил мешок джута 8х150, конопатку, молоток и 5 канистр сенеж профи с кисточкой.
    Я начал конопатить снаружи, дочка обрабатывает сруб внутри. Следующий этап планируем я буду конопатить внутри, она обрабатывать дом снаружи лаком (у дома лицевая сторона обработана уже этим лаком, он с добавлением химии, русский, название не помню).
    Забыл сказать, что сруб год лежал на складе, потом его установили и простоял он ещё один год.
    Буду периодически выкладывать фото.
  2. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Фото, планы и прочее ... Ждём-с!
  3. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Завтра всё нафоткаю, опишу предварительную планировку и вообще всё, что хочу сделать). Что-то своими руками, что-то людей найду.
  4. Maksed
    Maksed
    Maksed
  5. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Короче размеры не совсем правильные, площадь первого этажа примерно 41 кв. м., ну и второй этаж столько же
  6. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Второй этаж разделён на 2 комнаты как AB и CD, высота бревенчатой стены на втором этаже 1,75 потом начинается мансарда. там ещё 3 окна.
    Как то так)
  7. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Кхм! Вход в туалет из гостинки ... не по феншую штоля. Мож там тамбурок какой организовать? :) Входишь в дверь санузла и слева ещё одну дверку сделать.
  8. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Там вход нормально будет, просто по картинке не совсем понятно)
  9. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Сегодня закончили (почти) обработку сенеж проф внутри (кроме сан узла).
    Друзья, нужна ваша помощь (дельный совет)!
    Пол сделан черновой вариант, из доски толщиной 40, полностью напилен, но не прибит, лежит на лагах (100 на 150), под всем этим земля. Я доску приподнял и вижу, что лаги (и сам черновой пол) ничем не пропитаны!
    Вопрос: можно ли это всё дело обработать тоже сенеж проф огне и био защита в 2 слоя? Или чем то другим, по-лучше?
    И другой вопрос: как? Полностью разобрать пол (вынести на улицу), обработать лаги, потом занести весь пол, обработать, перевернуть и тоже обработать?
    P. S. по-поводу помещения под сан узел: там обработать хочу стены тиккурила супи саунасуоя (если конечно найду), а пол и лаги опять не знаю чем и как?
    Очень надеюсь на Вашу помощь. 20150803_134747.jpg 20150803_134752.jpg 20150803_134804.jpg
  10. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Вот, собственно то, что я купил
