Потолочное отопление
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем dunleer, 31.07.15.
  1. dunleer
    dunleer
    dunleer
    Чехия
    При строительстве дома в проект были заложены "теплые полы" Но на выставке подсмотрели идею потолочного водяного отопления. Идея простая и красивая. К потолку крепятся профили из оцинкованной жести с канавкой в которую можно вдавить pex-al-pex трубку на 16 мм. По таким профилям на потолке раскладываются трубки и присоединяются к обычному коллектору. Все закрыто обычным гипсокартоном.
    Мы сделали такое отопление на втором этаже дома- это фантастика. По сравнению с полами - прогревание идет буквально за 30 минут., котел работает в течении дня всего 1-2-3 часа в день. температура воды в системе 40-42 С. Как известно, эффективность радиатора зависит от его площади. В случае теплых полов мы имеем площадь комнаты минус кровати, шкафы, диваны и т. д. В случае потолочного отопления вся площадь потолка излучает тепло.
    Отличное решение как основного отопления так и дополнительного.
    dunleer , 31.07.15
    #1 Цитировать
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Любопытно.
    А сколько стоит такое удовольствие? и как крепится потом гипсокартон?
    Vasilevsk , 13.08.15
    #2 Цитировать
  3. dunleer
    dunleer
    dunleer
    Чехия
    На 1 кв. м. идет 6-8 погонных метров жестяного профиля по 2 евро/м + брусок 3х5 см с шагом 50 см (1,5- 2 евро 4 м брусок). Трубка как и для теплых полов, коллектор такой же как и для полов. Гипсокартон крепится шурупами, шпаклюется и вышлифовывается.
    Нам осталось сделать первый этаж "теплые полы". Какой-то внутренний протест тормозит работу. Душа не лежит делать что-то заведомо худшее
    dunleer , 13.08.15
    #3 Цитировать
  4. dunleer
    dunleer
    dunleer
    Чехия
    Где-то читал, что в Германии 60% домов делают с таким потолочным отоплением.
    dunleer , 13.08.15
    #4 Цитировать
  5. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    Судя по названию, можем считать эту тему для себя профильной.
    Сам принцип отопления "с потолка" нам близок и мы считаем его очень разумным и рациональным. К сожалению. потолочное отопление пока в мире не очень распространено, поэтому, заявление о 60% нам кажется несколько преувеличенным.
    Будем считать, что любой теплый предмет, размещенный по потолке станет потолочным нагревателем. Вопросы остаются только к объему капитальных вложений и эффективности использования энергии, затраченной на нагрев.
    Завод ПСО , 14.08.15
    #5 Цитировать
  6. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    Видел похожие системы отопления на одном немецком сайте. Там только трубки медные для лучшего теплоотвода и солнечные коллекторы на крыше в придачу. Цена только тоскливая.
    Игнат , 14.08.15
    #6 Цитировать
  7. dunleer
    dunleer
    dunleer
    Чехия
    Давайте отдели "мух от котлет" Солнечный коллекто это источник тепла. Радиатор- это потребитель тепла. Солнечную батарею можно заменить газовым котлом, котлом на твердом топливе. аккумулирующей емкостью, любым другим источником тепла.
    Теперь о самом радиаторе. Металопластик, пластик, медь и т. д. в качестве трубок можно использовать все что угодно т. к. температура воды 30-40 С. Вопрос только цены и удобства (стоимости) монтажа.
    Лично я перебрал (изучил) добрый десяток систем потолочного отопления и пришел к выводу что описанная выше система оптимальна с точки зрения затрат и результата.
    Я не продаю эту систему. Я сделал ее в своем доме и поделился своими впечатлениями.
    В отличии от того что предлагают фирмы поставщики я например нанес на потолок жидкое термоизолируюшее покрытие ТЕМП КОАТ, чтобы тепдло излучаемое в сторону перекрытия перенаправить в сторону комнаты. Можно было этим материалом покрасить профили, но было лень.
    dunleer , 14.08.15
    #7 Цитировать
  8. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @dunleer, Воду они берут с коллектора но догревают все равно котлом, симбиоз так сказать.
    Пробовали ли пускать холодную воду летом для охлаждения помещения?
    Игнат , 14.08.15
    #8 Цитировать
  9. dunleer
    dunleer
    dunleer
    Чехия
    Я не совсем понял что вы хотели сказать. В настоящий момент у нас замкнутая отопительная система. туда залита вода которая нагревается газовым котлом. В дальнейшем планируем ее модернизацию- добавить аккумулирующую емкость на 1000 л. Вода в этой емкости может нагреваться газовым котлом. камином со встроенным теплообменником и возможно от солнечного коллектора.
    Относительно прокачки холодной воды. Да в инструкциях по отоплению говорится о такой возможности. мы опасаемся это делать т. к. боимся что на конструкции возникнет конденсат который просто повредит потолок из гипсокартона.
    dunleer , 14.08.15
    #9 Цитировать
  10. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @dunleer, Я подразумевал примерно то, что вы только что описали, а вот про конденсат я не подумал.
    Игнат , 14.08.15
    #10 Цитировать
