1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Автоматика Elodrive Latherm HZR Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kitnamore, 29.07.15.
  1. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Есть проблема с этой автоматикой. Хочу поставить на контур бойлера косвенного нагрева температуру в 75 градусов.
    Вот по этой инструкции (www точка meibes точка ua/images/stories/attach/LATHERM%20HRZ-C.pdf) это возможно:
    страница 7 подменю 8
    а вот по этой написано (вложение - инструкция..), что максимум только 60 градусов при диапазоне 1-99
    Я ставлю в системном меню е3-4 75 градусов в ячейке 7, но автоматика дает насосу работать только до 60 градусов, и на котел тоже не подает команды на горелку...
    Другой вопрос - возможно ли подключить эту автоматику как-то к bus-шине котла Bosch GAZ 7000w (35квт)? Если да - то на какие контакты подавать (и с каких автоматики).
    kitnamore , 29.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это температура чего? (простите)
    Doobik , 29.07.15
    #2 + Цитировать
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    На разъёме ST19 автоматики HEATRONIC 3 котла есть место для подключения устройств BUS.
    Lavrishin , 30.07.15
    #3 + Цитировать
