Схема обвязки котельной. Прошу критики и совета
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 29.07.15.
  1. StLeon
    StLeon
    StLeon
    Я столкнулся с такой проблемой. В моей котельной стоит котел Бакси Слим 62 кВт и бойлер Бакси Премьер Плюс 300. При этом имеются 4 контура радиаторов по 7 штук в каждом и 2 контура теплых полов по 12 контуров в каждом. Эти контуры подключены к коллектору гребенке через гидрострелу. На каждом контуре насос Грундфос (25-40 3 шт. и 25-60 3 шт.). На обратке самого котла стоит насос Грундфос 32-40, на подаче в бойлер насос Грундфос 25-40 (бойлер подключен к подаче котла до гидрострелы). Сегодня приезжали сервисники из Бакси и сказали, что если прибегнуть к схеме подключения бойлера при помощи двух насосов (приоритет горячей воды) то даже при выключенном насосе первичного контура насосы на коллекторе своей общей мощностью заберут весь теплоноситель (кот адресован котлом в бойлер, причем с повышенной температурой), а бойлер не нагрееться. Так вот вопрос, это действительно так? И есть ли этому решение? Помогиье пожалуйста! Заранее спасибо)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не заберут. БКН будет нагреваться как и положено. В гидрострелке своя жизнь. Попадать туда конечно будет при работе насоса бойлера (летом это осчущается), но если котловой насос выключен, а он должен выключаться, то все будет работать исправно.
    @StLeon, Фотки, ни к чему не обязывающие. Но два котла и два БКН подключенных по Вашему варианту, прекрасно работают. DSC03185.JPG DSC05205.JPG DSC03187.JPG
    Обязательно... DSC05209.JPG первый, DSC03188.JPG второй. ГС после них DSC05210.JPG Все прекрасно дружит.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Зима прошла, приступаю к монтажу СО. Первый вариант схемы в самом начале темы. Идея с гидрострелкой отпала (по совету форумчан и монтажника). Но возник новый вопрос. Итак, имеем РО+ТП+БКН. Все это будет работать от газового котла, когда будет газ, а пока от электрокотла, но без БКН. Возникает вопрос: летом, когда отключаются ТП и РО (перекрывается подача) и остается только БКН, вся система гоняется только для подогрева воды? Или котел выключится самостоятельно при достижении заданной температуры теплоносителя и включится когда она опустится (газовый котел rinnai, в инструкции ответа не нашел)? Есть ли вообще какие-то проверенные схемы без гидрострелки для моего случая?
    Спасибо
