Схема обвязки котельной. Прошу критики и совета
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 29.07.15.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А какая информация по котлу нужна? Есть инструкция
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто спросить знающего мастера, Может ли котел работать при заглушенном контуре ГВС? Теплообменник без действия не расплавится?@dabush, я по котлам не спец. Даже получив утвердительный ответ. узнайте, как это повлияет на гарантию и дальнейшее плановое... Для полноценной работы купленного БКН, схема будет другая.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Узнаю.
    А какая будет схема? Что подправить?
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Пример полноценной схемы.
  5. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо за пример. Попробую спроецировать на свой случай
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема обвязки редакт3.jpg Считаем, что газовый котел есть в наличии. Одноконтурный.
  7. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    dabush
    Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Да опасную схему вы нагуглии. Нет как принципиальная схема, она пойдёт, но в эксплуатации будут большие проблемы.
    Подпитка - обязательно (она же и заполнение системы). А, у вас жидкость. Тогда заливной кран и насосом малышом закачиваем. Да и с жидкостью поосторожнее (не экономте) забьёт теплообменник котла.
    - Нет фильтров между котлом и стрелкой.
    - Нет обратных клапанов перед насосами (т. к. контура имеют разную гидравлику и расход)
    - расширительный бак должен быть не менее 10...15% от объёма системы
    - лишние краны перед стрелкой.
    - И ещё ряд проблем с котельной
    А вот полотенцесушитель на контуре тёплого пола, это косяк. Сами подумайте температура воды т. пола 40... 30 гр. С. А горячей воды 60 гр. С (нормы СНиП),
    При таком капиталовложении - полотенцесушитель на циркуляционную линию ГВС - да к стати где она?
    Да. В общем я бы себе так не делал.
    Стоит ли делить коллектор РО на 2 ? - не знаю. это надо предопределять проектом смотря на планы дома.
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Bmb08,
    Спасибо. Во втором варианте схемы (он чуть выше) полотенцесушитель перенес.
    А какие еще косяки? Про фильтры, клапана и краны понял, вношу правки.
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
  10. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @bmb08,
    Спасибо.
    Про краны, клапана и прочее понял, вношу изменения.
    А какие еще косяки?
  11. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    dabush
    Перенесли. Но не правильно.
    Простите какой у вас опыт в этом "футболе" ?
    В принципе, можно взять и исполнить схему от Sugrob от, Вчера, в 11:23, если у вас нет опыта ... то, я думаю одним форумом вы не отделаетесь. Тут нужно ещё понимать детали (где какой фитинг применить, электрика, автоматика и т. п.)
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @bmb08,
    По поводу коллекторов для РО и планировки дома. Трубы все сведены в котельную. Там же будут стоять коллектора. Экономии по трубам не будет. Если я правильно понял для чего нужна планировка.
    То есть, меня интересует вопрос два или один коллектор с точки зрения надежности/гидравлики и т. п.
  13. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Опыта нет. Иллюзий по поводу самостоятельной разработки схемы котельной не питаю. Денег, что бы обратиться в фирму не имею (и не совсем понимаю, а точнее совсем не понимаю с чего такие цены на все, что связанно с отоплением). Делать будут монтажники. Но я хочу самостоятельно разобраться в том, как оно должно быть, что бы и проконтролировать, и сделать по уму. Для этого на форуме вопросы и задаю.
  14. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Ставьте 1 до десяти как бы можно, но на последнее подключение желательно, ветвь покороче, и радиаторы поменьше. насос подбираем по общему расходу и сопротивлению самой нагруженной ветви. (Но это совет на удалении, для точного решения, надо смотреть проектное решение)
  15. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    По поводу цен. Я Сам проектировщик / монтажник. Поверьте они стоят того. Проблема в том, (вы правы надо разбираться), вам сделают, вы заплатите, а работать не будет. Сейчас, знаете какой у меня много работы? Нет не делать - а переделывать.
    По формированию цены, вы можете посмотреть мой ответ на
    https://www.forumhouse.ru/threads/320958/
