Схема обвязки котельной. Прошу критики и совета
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 29.07.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или сами собираете или берете готовый, например "комби микс" от валтека, или любой другой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Это использовать то, что есть под рукой. Ну а ежели
    тогда пара вопросов, на которые я не знаю ответа.
    Котел имеет в мозгах возможность подключения БКН? (даже 2хконтурный,теоретически должен).
    Котел сможет работать при отключенном контуре ГВС? (теплообменник не кончится?)
    Вообщем нужно знать, может ли этот котел стать одноконтурным.(не спец)
    Ну и как бы начало всей эпопеи. Нужна ли ГС? Она заставляет работать на себя один насос, который мог бы больше приносить пользы для всей СО. Электрокотлу она точно не нужна. Скрестить Эл котел с любым другим, можно проще. БКН работающий (подразумеваем приоритет ГВС) непосредственно от разводки котла эффективнее, чем от ГС. Короче зачем греть лишнее и ставить насосов больше, ежели все можно сделать проще и надежнее. С тем же результатом. Схема нужна конкретно по дому.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Не знаю про мозги котла и БКН, но и не понимаю зачем? Стоит гидрострелка, которая висит на первом контуре котла. Все остальное - ТП, РО, БКН от нее.
    На ГС работает насос котла. Он всё равно не потянет ТП или РО.
    Может ГС и не нужна, но какие варианты? Опять тройники?
  4. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Дорогая штучка. Посмотрю более простые варианты
  5. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А по группам безопасности и байпасам идеи есть?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно видеть как это разведено.
    Они в котлах. (про ГС непонятки...)
    Слово красивое, но иногда и не нужное в применении.
    В котле.(с котлом обычно идет инструкция. Обычно там что-то пишут.) Дополнительный нужен при привышении емкости системы.
    Котел двухконтурный, подача ХВС ему прописана. Заливать заразу в СО может и можно (что говорит производитель?),но для себя, любимого, я не стал бы так близко держать питьевую и химию.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У всех тянет. Почему у Вас не захочет? Всего то 300квадратных метров...
    Коллектора вроде не отменяли?
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А как это повлияет на разводку котельной?
    На первом этаже 3 контура ТП и 6 контуров РО. На втором - один ТП и 4 РО.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора подачи и обратки присутствуют? Что-то есть, или трубы просто болтаются?
    Будем думать как подружить их с котлом без ГС.
  10. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А больше нигде не надо? Видел, что ставят у коллекторов
    А фильтры не нужны?
    Согласен, что чем проще, тем надежнее. Но как в дальнейшем, к примеру заменит. Насос в случае чего? Просто два крана поставить?
    Котле - это лишь часть системы. Но если его бака хватает - замечательно.
    Мне впринципе химия не нравиться, но так как эту зиму еще постоянно жить не буду, а котле будет работать электрический, остаеться шанс заморозить систему :(
    В дальнейшем, планирую использовать БКН и не использовать второй контур котла, соответственно жидкости будут разнесены
  11. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А почему не использовать ГС?
    Про насос котла спорит не буду, верю, что тянет, но нагружать его сильно не хочется. Выход из строя насоса не остановит всю систему, а выход из строя насоса котла может привести к тому, что котел надо останавливать (ИМХО)
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Коллекторы пока нет. Закуплен котел газовый (давно). В котельную сведены трубы от РО и ТП.
    Думал ставить коллектора oventrop или uponor
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dabush, Я упаду. Завтра (сегодня) ехать в Рязань. Пардон. Только вечером.
  14. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Внес некоторые правки. Но все равно, чувствую, что не хватает много-чего: клапанов, фильтров, и пр.
    Жду помощи :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Информация по котлу есть? Иначе толку от гидрострелки не будет. У ГВС приоритет, при ее включении, нагрев СО прекращается, насосы мгновенно остужают ГС (это не теплоаккумулятор). Остывание теплоносителя в статике дольше, чем при его движении. Охапка нюансов и только из-за двухконтурного котла.
