1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Датчик сухого хода или что это?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ДАЛЫС, 27.07.15.
  1. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Соседка купила станцию марина CAM 80/22 И датчик сухого ход UNIPVMP LP/3 ИНСТРУКЦИЮ не дали. заменит оно реле давления? ИЛИ у них разные функци ВРОДЕ датчик сухого хода с одной пружиной А тут их две. У НЕЁ БЫЛА ДЖАМБО но сорвало всасываюий? шланг который опущен в колодец это уже второй раз срывает-трубу- пнд, просто тупо вытягивает из фитинга. И станция перестала забирать воду, просто молотит впустую. фото датчика- прилагаю. датчик сухого хода.2.jpg
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, не заменит. Нужно ставить реле давления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/#post-1752747 и где-то далее в теме еще. По-крайней мере настроить сможете и по этим инструкциям.
    Второй пружиной задается гистерезис, т. е. разница/порог между включением контактов и отключением. В РЗСХ с одной пружиной этой разницы нет.
    Для такого случая лучше использовать для защиты от сухого хода блок автоматики - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253
    Была информация от форумчанина что вытягивает трубу из ПНД фитинга оголовка. Там хотя бы можно понять - большой вес. Но что бы вытягивало на насосной станции...:ogo: Что-то неправильно монтируете или фитинг подделка подделки. Если только труба сходит со штуцера (елочки, ёршика), то да - там делается посадка на горячую и штуцер нужно правильно подобрать по диаметру (обычные магазинные не подойдут).
  3. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Реле давления у неё стоит ШТАТНОЕ, просто она решила подстраховаться. купила датчик сухого хода UNIPVMP LP/3. ей сказали что поможет? ФИТИНГИ ПНД-, магазинные, ставил всё это не я- ПРОСТО ТЕПЕРЬ ПРОСИТ ПОДКЛЮЧИТЬ всё это меня. В КАКОЕ МЕСТО правильно поставить датчик СУХОГО ХОДА. и где найти схему И как согласовать по электро схеме всё это. У меня САМОГО блок автоматики стоит- пробовал на сухую- ОТРУБАЕТ станцию- пока доволен
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
