Подскажите производителей качественных керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vakh, 19.04.09.
  1. vakh
    vakh
    vakh
    Воронеж
    Собираюсь строить дом из КББ... Делают их сейчас все кому не лень, кто строил, подскажите качественных производителей блоков 390х190х188 мм, у которых есть доставка. Регион Воронеж.
  2. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Поюзайте Яндекс, он все скажет. Критерии качества - большое суточное производство (людей, которые будут говорить, что Ваш заказ в 2000 блоков будут делать неделю - сразу в отстой, с такой производительностью технологию не соблюдешь). Совет №2 - людей с кавказским акцентом - тоже в отстой, никакого национализма, просто своровать часть цемента у этой публики там, где русскому это образование не позволит - обычная тема. Ну и третье - поинтересуйтесь оборудованием, на котором они это делают. Если это качественная большая технологическая линия - смело покупайте. Если пукалка, которая лепит блоки прямо на земле или что-то типа того - туда же. Желательна, конечно, пропарка блоков, но у Вас, на Югах, можно обойтись и без этого...
  3. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Фабрика ГОТИКА концерна Крост ,но это Подмосковье
  4. vakh
    vakh
    vakh
    Воронеж
    Кстати попробовал узнать сколько стоят FIBO 3 с доставкой, оказалось порядка 120-140 рублей штука.
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Четырёхщелевые М-35 (ваш размер) -2500 р. за куб. м (72 шт). Вес-13,5 кг. У нас в городе порядка 6 минизаводов. Поищите по рекламным газетам. Доставка сейчас, только свистни.
  6. vakh
    vakh
    vakh
    Воронеж
    А не слабая ли морозостойкость у КРОСТОВСКИХ блоков? И какие все таки стеновые лучше брать полнотелые или пустотелые?
    390х190х190 М100 F25 24,4 кг 1300 (кг/м3) 0,37 Вт/м С - полнотелый
    390х190х190 М50 F25 13кг 900 (кг/м3) 0,35 Вт/м С - пустотелый
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Морозостойкость одинаковая в обоих случаях, определяется показателем F, лучше если его показатель 25-50. Блоки берите пустотелые, они теплее. Марки на прочность для 2-3 этажей с жб перекрытиями хватит вполне 35.
    Полнотелые блоки берут для цокольных этажей.
  8. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Пустотки М50 36 руб ,точность до 2-3 мм, да м50 это до 40 тонн на блок
  9. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    "М" это удельное давление килограмм на квадратный сантиметр. Насчет точности 2-3 мм, я лично своими блоками был доволен, клал сам. Единственное было замечено "закругление" боковой стенки, связанное с ранним доставанием из формы или с более влажной смесью у некоторых блоков, примерно 1 к 80.
  10. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Теплее? В итоговое R пустотелость внесет корективы в ноль целых хрен десятых, если не сотых...
    КББ блоки все равно утеплять снаружи сантиметров 10-15 утеплителя! И тепло даст именно он. А блоки - конструкционный материал! Их теплопроводность просто лишь учитывается при расчете утепления, и не более того!
    Я планирую строить как раз из полнотелых. И надежнее, и спокойнее, да и в любом месте можно мощный шуруп в стену вкруить и не переживать, что он в дырку, а не в стенку блока попал...
    Да и денег за них практически столько же просят...
    Кстати, спрошу про подмосковье...
    Блоки от фирмы ROSSER кто-нибудь брал? Как они? А то цены уж больно хорошие выставили, да и судя по сайту производство вполне крупное...
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Стройте сразу из фундаментных блоков (ФБС), шурупов туда можно накрутить сколько хочешь.
  12. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Это типа пошутил?
    Ожидал все таки конструктивного ответа :(
    Потому как дополнительная "теплость" пустотных блоков практически неощутима с 15 сантиметрами утеплителя снаружи - думаю это всем очевидно. Паропроницаемость примерно одинаковы у пустотных и полнотелых, а у бетона (в отличии от керамзитобетона) практически равна нулю - основное и принципиальное отличие. Неудобство в эксплуатации и снижение несущей способности налицо. Цена полнотелых не выше.
    Так есть ли хоть одна причина использовать пустотные?
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    1, Снижение нагрузки на фундамент
    2. Снижение затрат на транспорт.
    3. При самостоятельной стройке разница веса блоков имеет значение.
  14. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Как не выше?Кростовский(фабрика Готика):
    полнотелый М100 24,4 кг 0,37 Вт/мС - 55,0 руб/шт
    11-щелевой М75 17,5 кг 0,37 Вт/мС - 45,0 руб/шт
    двух пустотный М50 13 кг 0,35 Вт/мС - 34,0 руб/шт
  15. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Я на rosser смотрю.
    Разница между 2-х пустотным и полнотелым порядка 10 руб. Немного дороже, но ИМХО не фатальна на фоне общих затрат на строительство.
