Как правильно подключить реле сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sym25, 26.07.15.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Есть скважина на 4 дома.
    Планируется след. последовательность:
    погружной насос - 1метр трубы - обратный клапан - 30метров трубы - пятерик (на нем: реле давления рм5, манометр, гидроаккумулятор 300л) и дальше с пятерика развод на 4 дома.
    Куда вставить реле сухого хода? Спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На полку.
    Если действительно нужна защита от сухого хода, то лучше использовать или блок автоматики, или контроллер с датчиками уровня. Реле защиты от сухого хода (РЗСХ) отключит насос только если давление в системе упадет практически до нуля, т. е. если насос подхватил воздух и кран (ы) у потребителей открыты.
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    по подробнее, если можно...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2597069 https://www.forumhouse.ru/threads/7068/page-3#post-6432791 - контроллеры с датчиками уровня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-101#post-13345352 https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 блок автоматики + реле давления.
    Ну и выше Вашей темы, в шапке раздела, куча тем по блокам автоматики (гидроконтроллерам), в т. ч. и как их подключать.
