Толщина стены из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 26.07.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Здравствуйте. Фундамент 400мм.
    По плану сделать первый этаж из Газосиликатных блоков 250мм (коробка и центральная несущая стена) с армопоясом. Перегородки каркасные.
    Затем положить утеплитель 50 мм и облицевать кирпичем 0.7НФ
    Второй этаж каркасный, перекрытия дерево, крыша металочерепица.
    Достаточна ли толщина Блоков?
    Получается высота стен 2,5 метра и 0.25 армопояс.
    Окна широкие по 2 метра шириной
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Делайте проект, вы тут кого спрашиваете? Здесь программисты, продавцы автомобилей и фотографы.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Да какой проект, я просто опыт хочу услышать кто так делал.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Утепление 50 мм явно недостаточно - будет беда с "точкой росы". Или делать толще, или не делать вовсе. В любом случае, внимательно считать.
    2. Окна 2*2 метра несуразно большие - для дачи без разницы, для дома ПМЖ будет
    зимой холодновато. Или затратно по отоплению.
    3. Гибрид ежа с ужом - обычно бывает плохо. Ставить каркасник на газобетон... зачем? А вентзазор сверху - куда? Два набора технологий, больше номенклатура материалов, сложнее логистика... скорее всего, разные бригады. Делайте или каркасник, или газобетон - проще и технологичнее.
    Сделать нормальный проект, будет, конечно, правильно.
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Согласен что либо каркасник либо газобетон. На втором этаже много мороки с косыми окнами в газобетонном исполнении. А сам занимаюсь строительством каркасников. Дом строю на продажу и хочется продавать его как дом из газобетона с облицовкой кирпичем. В этом вся суть, может я не прав, но пока думаю так
