Помогите с ремонтом LED Эра 30 ватт
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кириллтос, 26.07.15.
  1. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Здравствуйте ! Помогите определить неисправность, светодиодный прожектор ЭРА мощностью 30 ватт, покупался два года назад, он идет без датчика движения, его я установил сам и прожектор исправно служил два года, в пт. вечером приехали он не горит, точнее горит но еле еле, после разборки посмотрел горят 4-5 светодиодов очень тускло и помаргивают, подскажите какую деталь заменить, и вообще может проще новый купить. Главное только я на днях его хвалил, говорил какой же классный прожектор, лампочки не нужно менять два раза в месяц и вот тее бац и всё. С виду все целое контакты все проверил, горелого ничего нет запаха тоже.
  2. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Скорее всего сгорел драйвер питания. Попробуйте заменить драйвер, а лучше сразу прожектор. ЭРА никогда не отличалась качеством!
  3. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Спасибо. А где он стоит ? Вам не трудно на фото отметить его ? А на счет прожектора ЭРА хочу сказать, я наоборот очень долго выбирал и понравились именно они, очень качественно сделаны, и стеклышко и резиночки все, и внутри все не плохо.
  4. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Если я такую хреновину куплю и поставлю вместо своей микросхемы, будет работать ?
    Драйвер для прожектора 30Вт
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Проверьте светодиод третий справа в верхнем ряду. При проверке мультиметром (в режиме проверки диодов) исправный светодиод слегка светится. Естественно, проверять нужно в правильной полярности.
  6. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Ещеб я понимал о чем вы, было бы вообще хорошо...
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас на том светодиоде, на который указал @Andy01, точка темная (судя по вашему же фото). Что ж тут непонятного... :(
  8. Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Ну вот видимо стеклешко-резиночка и на этом особенность ЭРы закончилось. Может вам поможет. На Хабрахабер есть целая статьи "Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы". Конечно в пример там немного другая лампа приведена, но все же, мне кажется алгоритм то должен быть один)
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А друзей, знакомых с паяльником, у Вас нет?
    Совсем просто можно проверить так - замыкаете оба вывода этого светодиода (пинцетом, проводком и т. п.). Если при этом прожектор загорится - проблема в этом светодиоде. По моему опыту в таких конструкциях на одиночных SMD светодиодах драйверы выходят из строя редко, гораздо чаще - сами светодиоды перегорают.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Драйвер надо подбирать под источник света (сборку светодиодов), надо знать БП нужен со стабилизированным напряжением (тут все просто вых. напряжение + мощность) или стабилизированный по току (какому? 350/500/700 мА могут быть и другие величины), min и max напряжение источника, по этим данным можно подобрать драйвер
    В Вашем случае быстрее и дешевле купить новый прожектор. Имеющийся отдать на опыты "самоделкиным".
  11. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Все починил, перегорело два светодиода, я их запаял и все, теперь работает.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Отметьте на фото, ради интереса.
  13. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Отметил !
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спс! Хорошо, что вопрос решился малыми силами. А то - "выбросить" и т. д :(
    "Шаман" Andy01 дал верное направление :)
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    К сожалению, это ненадолго - ток через оставшиеся светодиоды увеличился, они будут сильнее греться и тоже выходить из строя...
