Помогите выбрать ЭППС для металлического сарая
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vd2012, 24.07.15.
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Сварен сарай-хозблок - каркас из труб и стальной лист в качестве стен и крыши. Плюс облицовка сверху и снаружи - профлист. С внутренней стороны будет вагонка. Пространство между стальным листом, приваренным с внешней стороны каркаса, и вагонкой с внутренней стороны хотелось заполнить утеплителем в первую очередь из-за того, чтобы внутри не было "бани" из-за раскаленного летом на солнце металла. Ничего в голову не приходит кроме как ЭППС и, возможно, пенофол между ним и вагонкой.
    Есть ли еще варианты и какой ЭППС выбрать с точки зрения долговечности ЭППС при контакте с разогретым на солнце металлом? В общем, ищется термостойкий вид ЭППС или какая-то альтернатива.
    Vd2012 , 24.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Позвонил в поддержку Технониколь. В контакте с металлом не рекомендуют использовать. Говорят, что по их прикидкам, металлическая кровля может разогреваться на солнце гораздо больше 70 градусов. Предлагают использовать PIR-плиты. Но они стоят в три раза дороже ЭППС. :mad:
    Наверное, все же придется использовать ЭППС в контакте с металлическими стенами, а под крышей у меня есть возможность положить ЭППС с зазором в 5см от металла (ЭППС будет только металлических стропил касаться).
    Либо так, либо вообще использовать один пенофол, а основное пространство просто оставить пустым. :faq:
    Vd2012 , 06.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Сейчас хороший по качеству Технониколь Карбон. Металл всё равно выше 70-80 градусов не нагревается, потому выдержит, всё нормально.
    Leonardo_Pisano , 20.11.15
    #3 + Цитировать
Смотрите также
