Ввод геоконтура в дом
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Nikolay12345, 22.07.15.
  1. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Добрый день.
    Планируется фундамент УШП и соответственно возник вопрос, какое необходимо отверстие (я) в нем для ввода горизонтального геоконтура под ТН (грунт-вода/10кВт)?
    Nikolay12345 , 22.07.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Количество ПНД труб в 15мм трубном утеплителе + запас, т. е. чтоб данный пучок не совсем насмерть затыкал проход;)
    дед марос , 22.07.15
    #2 Цитировать
  3. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    т. е. если 3 петли по 200 метров (ПНД40), то 3 дырки рядом (на расстоянии 20-40мм) по 120-140мм каждая или одна дырень 360-420?
    #3 Цитировать
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно. Еще предусмотреть гидрач от паводковой воды- где то ранее здесь все эти вопросы обсуждали.
    #4 Цитировать
  5. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @дед марос, а что именно вернее: 3 по 120мм или 1 на 360мм? :faq:
    #5 Цитировать
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Второй вариант удобнее
    #6 Цитировать
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Ввод труб в дом можно делать по разному, в зависимости от того где у вас будет располагаться гребенка геоконтура.
    1) Если в доме, то для трех петель из 40-ой пнд трубы надо предусмотреть 6 отверстий диаметром 70 мм (2 ряда по 3 штуки, расстояние между отверстиями 150 мм) или одно прямоугольное отверстие 200х400 мм). Потом под УШП придется подкапываться и вставлять трубы. Можно сразу заложить трубы в утеплителе, а потом припаять к ним контуры электросварными фитингами.
    2) если Вы будете делать гребенку в кессоне, то в дом надо будет завести 2 трубы 40 мм в утеплителе. Их можно заложить в УШП сразу и вывести в место предполагаемого кессона. Можно сделать закладные из двух канализационных или гофрированных труб. Отводы на канализационные трубы надо ставить под 45 градусов. 90 градусов не ставьте, потом трудно запихнуть трубу.
    Кессон мы не рекомендуем делать в глинистых грунтах и если вода ближе 2 метров.
    3) Можно гребенку сделать в утепленном ящике рядом с домом. В этом случае в УШП закладные не нужны.
    Фото каждого варианта ниже.
    2014-05-21 10.14.59.jpg гребенка грунтового контура SagaTherm.jpg IMG-20141109-WA0001.jpg 2014-06-26 19.39.10.jpg DSC_0015 (800x536) - копия.jpg
    Saga , 22.07.15
    #7 Цитировать
  8. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @Saga, крайне информативно :hello: Пойду думать :faq:
    #8 Цитировать
  9. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    наверное первый вариант самый фэншуйный? И целиковой бухтой, без спайки, желательней?
    #9 Цитировать
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Спайка электросварными качественными муфтами не проблема. Если есть место в котельной, то первый вариант очень привлекательный.
    Saga , 23.07.15
    #10 Цитировать
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Почему?
    baracud , 25.07.15
    #11 Цитировать
  12. Saga
    Saga
    Saga
    потому что полностью герметичный сделать трудно и дорого, а в не герметичном будет стоять вода.
    Saga , 25.07.15
    #12 Цитировать
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А зачем делать колодец герметичным? Достаточно поставить на песчаную подушку кольца колодца, исключив зимнее пучение грунта (глины).
    А Вода, она как правило скапливается весной, и очень сильно помогает общему СОРу системы.
    Особенно для ДХ контуров.
    См. установки Хелиотерма. НУ и наши до кучи...
    Первые два фото колодцы по глине. Заключительное фото, колодец без дна с "ВОДОЙ", стадия заполнения.
    iakovlev , 27.07.15
    #13 Цитировать
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Если вода заполнит колодец зимой и замерзнет то велика вероятность повреждения резьбовых и компрессионных соединений. У нас такое было в этом году. На поверхности воды образовалась толстая ледяная корка, часть коллектора вмерзла в лед. Коллектор разгерметизировался. Замучились лед топить.
    Если DX и соединения паяные то наверное не страшно.
    Saga , 27.07.15
    #14 Цитировать
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Странно. У нас колодцы утеплены по первое кольцо (ЭППС) Плюс всегда.
    Крышка колодца внутри тоже в утеплена.
    Век живи, век учись...
    iakovlev , 27.07.15
    #15 Цитировать
