Чертеж окна. Не могу найти
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Mkukushkin, 21.07.15.
  1. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Хочу сделать сам окна для дачного домика. Окна нужны на 2 створки без перемычки по середине.
    Нигде не могу найти, как сделать как раз стык двух рам по средине. Может подскажет кто, как лучше сделать. Рама с одним стеклом, только для летнего проживания.
    Mkukushkin , 21.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Проблема в чем.
    Если вертикальные стойки рамы, которые к центру делать из одинакового бруска, например, 40х50 и в них выбрать четверть 10мм для соединения (герметичности), то после закрывания линия соединения сдвинется на 10мм, что не красиво.
    Я нашел только одно решение. На центральных вертикалях четверть не выбирать, а приклеить вертикальные планки и снаружи и внутри. И визуально все будет красиво. Но планки будит выступать и снаружи и внутри.
    Если не понятно, могу чертежик накидать.
    Помогите - всю голову сломал. Перемычка не нужна и створки дб 2.
    Mkukushkin , 22.07.15
    #2 + Цитировать
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    i_118.png Может это поможет.
    Serg89 , 22.07.15
    #3 + Цитировать
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Serg89 , 22.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Про форточку и так все понятно. Вот на первом рисунке б - вроде как раз то
    Вот мои 2 варианта.
    И еще вопрос про коробку. Какой глубины (размер по направлению от улицы в помещение) делать?
    Достаточно ли будет 40мм по толщине рамы. Если надо больше, то в какую сторону увеличивать?
    #5 + Цитировать
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для домика достаточно, если хочется больше, тогда увеличение во внутрь.
    Serg89 , 22.07.15
    #6 + Цитировать
  7. akineo
    akineo
    akineo
    А как может быть окно без перемычки по середине на 2 створки?
    akineo , 23.07.15
    #7 + Цитировать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @akineo, очень просто. На моих рисунках вариант б.
    Serg89 , 23.07.15
    #8 + Цитировать
Смотрите также
