Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vitamin86, 20.07.15.
  1. vitamin86
    vitamin86
    vitamin86
    Добрый вечер! Собираюсь делать отопление! И есть несколько вопросов! Есть котел ТТ 12квт,есть в наличие ПП трубы и все что для этого надо, соответственно паять их и все что с этим связано опыт есть! Я себе систему отопления представляю так: она будет открытой, с принудительной циркуляцией! Будет стоять два насоса, один 220в второй 12в аварийный! На случай отключению электричества, что бы не использовать упс, т. к у меня например он стоит на свет и раз в пол года может просто вырубиться! Не надежно! Дальше, от котла до емкости пойдут железные трубы, а от емкости ПП ! Дальше что то типо коллектора, и будет четыре ветки по две батареи, сначала 25пп после тройника 20пп! На дальнейшее: еще отвод от коллектора на тп, на нем узел подмеса итд, и отвод на бойлер косвенного нагрева, это совсем не скоро! Картинка на все прилагается! 1. жизне способно все это? 2. интересует минимальный объем емкости? 3, На рис. стрелки 1 и 2 кудалучше подключить расширит. бак? 4. надо ли на коллекторе воздухо отводчики? вроде все, если какие еще вопросы в голове всплывут то допишу! За ранее спасибо всем кто поможет!
  2. vitamin86
    vitamin86
    vitamin86
    И как правильно сделать эту емкость, в моем представлении это труба где нить на 300 или более! Высотой где то 1.5-1.8метра! и в нее просто вварены резьбы! Соответственно дно и верх заварены! И поставить её рядом на пол с котлом! Как то так!
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @касимов 2, ТС хочет
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я рисульнул открытую...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы за этим и пришел я на форум. Это то, что получилось и смонтировано. 45.png 3.png Котел только электрический и в ТА два ТЭНа. По ночному тарифу успевают нагревать ТА (1800л)
  8. vitamin86
    vitamin86
    vitamin86
    Темы который скинул Сергей посмотрел, и еще почитаю, но там в основном про тепло-аккумулятор,а мне его ставить то и некуда, в дальнейшем конечно хочу, но не сейчас, надо под него сделать место, а это в этом году не реально (Мне надо сделать, где то здесь на форуме разок проскакивало, но ничего толком не описано, называли это гидравлическим разделителем, суть для меня в емкости, это что бы трубы СО из полипропилена не поплавились и не пришли в негодность! Обезопасить их от резких выбросов большой температуры! Они есть в наличие и достались бесплатно! значит если емкость будет выше котла насос между котлом и емкостью не нужен! котел у меня бош солид 2000, думаю пока без ТА переживу, надеюсь каждые три часа бегать к нему не придется! Вопрос в объеме этой емкости? Какого объема для этой цели достаточно? Еще вопрос, вы предлагаете насос поставить на подаче, почему не на обратке? Ему там по температуре то полегче будет, поидее! И еще, т. е как я представлял сделать ветками по два радиатора, в открытой системе циркулировать не будет? Просто мне надо, два радиатора на 2эт,5 на 1эт и 3 на цоколе! Я думал отдельно сделать второй этаж, пополам 1й и отдельно цоколь! И на цоколе хотелось бы в дальнейшем ТП, но для начало он будет в стяжке подключать буду позже! И он не главное! Буду читать ссылки дальше! Спасибо что откликнулись и подсказываете!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Луко выкладывал схему такого буфера для ТТ котла (пыц. не скопировал pardon.gif )
    Нарисуйте. Обычно это делается на плане помещений дома.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11#post-9765123
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. vitamin86
    vitamin86
    vitamin86
    Вот эта ссылочка интересная, только там вариантов много, какой выбрать вопрос! На рисунке вариант два понравился, Только расширительный бак конечно открытого типа! Задумка понравилась про разные уровни температуры для радиаторов полов и бойлера! Как я понял из той темы что бы не ставить насос между котлом и емкостью, емкость должна быть выше самого котла! Я как понимаю дно емкости должно начинаться на той высоте где заканчивается подающая труба котла? Хотелось бы что бы циркуляция между котлом и емкостью была естественная! Мало ли чего! Хоть и два насоса планирую, но все не вечно в этой жизни! Там же проскакивало сообщение, что объем нужен из расчета 10л на килловат, что бы если и кипело то безопасно! Значит можно взять например метр трубы диаметра 500, это будет около 200л воды! Правильно ли я мыслю? Или ошибаюсь? Сейчас попробую нарисовать план дома!
  13. vitamin86
    vitamin86
    vitamin86
    Вот нарисовал как я себе это представлял! Нарисовал где надо радиаторы, а карандашом то как хотел протянуть трубы! Если что то непонятно, говорите постараюсь объяснить! И еще раз спасибо за помощь)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vitamin86, Первый лучше. Если контура снабдить термовентилями, то пользоваться буферной емкостью (ТА) будет сподручнее.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Идеальный вариант.
    Краса! Еще бы теперь вид с боку. И расположение котла, буфера и батарей относительно уровня моря.(ну как первая картина, только подробнее paint3.gif )
