Переделка плохо сделанного короеда
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем NavaraFree, 20.07.15.
  1. NavaraFree
    NavaraFree
    NavaraFree
    Здравствуйте! Ситуация такая. Утеплял пенопластовыми плитами СБ25 Ф 100 мм пристрой из керамзитоблока. Армирующий слой по пенопласту сделал клеем для пенополистирольных плит bergauf izofix с пластиковой 165 сеткой. Потом для внешнего слоя купил минеральную штукатурку murinex короед с зерном 2. Сделали мне рабочие плохо, наносили короед шпателями и в результате чего остались горизонтальные "нарезки" от шпателя. Когда спохватился то они уже все заканчивали. Сделали больше 80 квадратов. Прочитал несколько тем. Советуют минеральную отдирать шкуркой или перетягивать заново клеем с сеткой. Посоветуйте как лучше быть! если не сдирая короед, сверху выровнять клеем без сетки и потом сверху снова короедом, то не получится ли слишком толстого слоя, который потом трещины даст? Или все-таки нужно все отодрать шкуркой, но не повредиться ли при этом армирующий слой? потом его снова ровнять или как? спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аккуратно сошкуривать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сошкуривайте, декоративка эта слабая, легко сошкурится!
  4. NavaraFree
    NavaraFree
    NavaraFree
    Как я понял если аккуратно, то только вручную! никаких шлиф машинок и насадок на дрель) после отшкуривания армирующий слой станет более гладким же. Нужно его как-то обрабатывать до повторного нанесения короеда? Грунтовки будет достаточно? спасибо
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кварцевая грунтовка
  6. NavaraFree
    NavaraFree
    NavaraFree
    Спасибо. обрадую строителей, чтобы шкуркой запаслись)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только побыстрее это надо сделать. Она с каждым днем прочность набирает.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта никогда не наберёт... я с ней упражнялся. :aga:
  9. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @NavaraFree, шпателем минералку снимать нужно, а не шкурками и дрелями. Берете шпатель шириной не более 10 см, с острыми углами, жесткий, и маленькими захватками шириной 1-2-3 см снимаете декоративку.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я отдирал специальной обдирочной машинкой, она комплекте с пылесосом. Получается быстро и без пыли, но покупать её для одноразового применения не выгодно.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Такая обдирочная машинка?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Похоже
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя так, пораните базу!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать тёрку из ламинированной фанеры 300х600мм либо больше, приклеить к ней шкурку красную белгородскую Н-100!
