(ВОПРОС) замена пола в половине дома
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Nefeidmann, 20.07.15.
  1. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Сейчас занимаюсь ремонтом у нашей прихожанки. Денег у нее, понятно, нет, но удалось найти 20 т. р., поэтому делаем все бесплатно и долго. Конечно, здесь выложу подробный отчет с калькуляцией. Но хотелось бы задать вопрос.
    Описываю проблему.
    Первоначально планировалось на имеющиеся деньги провести водяной контур отопления, но внезапно поступил сигнла о непонятных рыжих высыпаниях из подполья. Пол был вскрыт, оказалось, что подполья нет, по полу минимум на одном участке какой-то грибок. Сейчас готовлю видео, а пока фото с места происшествия.
    доски здорового человека
    доски курильщика
    Балка здорового человека
    Балка курильщика
    Ползет, зараза
    Ползет от соседа
  2. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Еще пара фото заразы
    А вот так снаружи выглядят продухи
    А это они внутри
    То есть, вентиляция не работает. От земли до балки примерно 10 сантиметров.
    Теперь к сути вопроса.
    Поднять дом нельзя - соседу ничего не надо. Поднимать пол - тоже, уже выполнена отделка.
    Что планируется сделать.
    1. Разбор всего пола, удаление сгнивших деталей, обработка спец. составом, докупаем брус по необходимости
    2. на балках опоры чернового пола снимаем для обработки, опускаем - есть запас 2 см, при необходимости - докупаем бруски.
    3. укладываем черновой пол. Хотелось бы ОСП, но из-за ограниченности бюджета это скорее всего будет необрезная доска-дюймовка. Сами будем кромить.
    4. делаем "бутерброд": гидроизоляция / утеплитель 100 мм / пароизоляция
    5. укладываем старый пол из уцелевших досок (50х200), из них ручной циркуляркой или фрезером будем выбирать шпунт. Докупаем доски - точно не хватит.
    6. Подлжока и теплый линолеум.
    Вентиляцию планируется делать "сквозь" утепление в полу 1) принудительную 2) пластиковыми вент. каналами с прямоугольным сечением.
    Пока что планируется смета в 18 т. р. без учета метизов и вентиляции. Буду договариваться с поставщиками о максимальной скидке и искать деньги на продолжение строительства.
    А на форуме буду рад услышать конструктивную критику. Есть сомнения насчет качества принудительной вентиляции - хватит ли? Надо ли закрывать землю гидроизоляцией (пленка+мастика на стыках)?
    Всем добра.
  3. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Постройка завершена, вот видеорассказ.
  4. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
  5. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    И конец истории. Потрачено 27 т. р.
    Планируются дальнейшие работы, но о планах говорить не буду.
    Как только будет что-то конкретное, сразу выложу
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По вентиляции пола. На мой взгляд можно было углубить цокольную часть, произвести выборку грунта и сделать естественную вентиляцию цокольного пространства, чтобы далее это нишу вентилировать через вентиляционные клапана, не связываясь с электроникой. Чем проще тем проще жить. Это то что бросилось в глаза.
    По поводу роликов - музыкальные заставки типа Black Eyed Peas не сочитаются в связке с духовным миром человека и тем более с богослужениями. Т. е мирское это мирское, а духовное это духовное. Это все равно что я бы приехал на природу и включил какую нибудь музыку перебив звуки леса и птиц. Вообще сейчас много людей делает видеоряда в ютубе и музыкальные задники ослабляет сам видеосюжет, а некоторые ролики и смотреть совсем не возможно. Ну а в добрых делах - Бог в помощь!
