Чем засыпать ямку?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Korn79, 20.07.15.
  1. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Чем засыпать ямку?
    Меняю котел отопления, который стоял с заглублением на котел напольного типа. нужно заделать ямку в полу. Полы в комнате деревянные по лагам. из чего яма оформлена не знаю, но подозреваю, что стенки деревянные, пол из раствора по грунту. Яма изнутри выложена кафелем. думаю вот засыпать все это песком, затем гравием или боем кирпичным, а поверху сделать стяжку из ц/п раствора и положить плитку. как думаете это приемлемый вариант или со временем песок будет давать усадку и вся эта конструкция провалится?
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Засыпайте песок слоями сантиметров по 10-20 и проливайте водичкой, кинуть пленку, можно 3-5см пенопласта и стяжки 6-7см (с сеточкой) и будет стоять.
    Если песку некуда будет уходить/высыпаться, то он больше не усядется.
  3. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    а пленку куда, на песок? сушить его нужно после того как пролил? пеноласт в качестве утеплителя?
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В принципе, можно и без воды обойтись, попробуйте его потрамбуйте, он особо усаживаться не должен. Если яма сухая, то можно и без пленки. Пленка, чтобы влага снизу не поднималась в стяжку и помещение.
    Пенопласт для утепления.
