Насосы+ скважина
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем MrSlava85, 19.07.15.
  1. MrSlava85
    MrSlava85
    MrSlava85
    Насосы+ скважина
    Подскажите как лучше сделать. Есть скважина 18 метров там стоит скважинный насос "Водомет ПРОФ" 55/35 подходит к Бак расширительный 50л горизонтальный. соответственно реле давление манометр и дальше по прямой в дом.(дом одноэтажный) Вопрос такой. давление включения реле 1.3 отключение 2.6 и выше не поднимается. даже если регулировать пружинами. Вот я хочу поставить дополнительно Насос садовый PATRIOT QB70 на бак. то есть скважиный будет качать а патриот помогать ему для поднятия давления в системе.
    MrSlava85 , 19.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373.
    Protasevich , 20.07.15
    #2 + Цитировать
