Отопление гаража
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Vlad_911, 19.07.15.
  1. Vlad_911
    Vlad_911
    Vlad_911
    Отопление гаража
    Добрый день форумчане. У меня стоит такая делемма, по поводу выбора отопления. И так тех. задание такое.
    Гараж шлакоблочный в кооперативе, 30 кв. высота потолка 2.5 м. есть яма под всем гаражом.
    Гараж сьемный. Скоро остро будет стоять вопрос как его отопить. Я работаю в этом гараже примерно по 4-5 часов в 2 дня. работаю в основном под капотом и передней частью авто.
    Газа нет, есть 220 в.
    Мои мысли такие. мне нужен точечный и быстрый обогрев. Значит или тепловая завеса или газовый котел с балонным газом и каларифер. или сплит поставить на обогрев. Еще забыл есть печки на отработке, но смотрел я как гаражи горят из за них, плюс пока ее растопишь нужно будет уже тушить.
    Зимой бывает до -30, но в основном -10. Ростовская Обл.
    Ваша критика приветствуется.
    Vlad_911 , 19.07.15
    #1 Цитировать
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Соляровая печка от Икаруса - традиционное средство отопления гаражей! ;):super:
    DiJo , 19.07.15
    #2 Цитировать
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Инфракрасный электрический нагреватель
    Ovit1 , 19.07.15
    #3 Цитировать
  4. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Господа! Каким видом обогревателя лучше пользоваться в гараже (24м2), чтобы, кроме нагрева, он еще подсушивал воздух? Сыро, боюсь плесени после утепления стен.
    ИнгаБ , 28.08.15
    #4 Цитировать
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Увы, такого нет. Но могу предложить Вам бюджетный осушитель. Это обычный оконный кондиционер, (можно использовать сплит-систему, расположить внешний и внутренний блоки в одном помещении). При его работе образуется конденсат, то есть влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности испарителя. Нужто только устроить ее сток. Плюс к этому получите небольшой обогревающий эффект, равный потребляемой мощности кондиционера. Включать кондиционер на осущение можно по внешнему датчику влажности
    kmvtgn , 31.08.15
    #5 Цитировать
