Как понизить давление в системе водоснабжения от скважины?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Bmax77, 19.07.15.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    В общем ошибся с подбором насоса, максимальное давление которое накачивает насос в систему при закрытых кранах более 6 атмосфер. А хотелось бы использовать автоматику с отключением по потоку. Отсюда возникает мысль снизить давление на выходе из скважины до приемлемого. Как правильно это сделать? Использовать редуктор, не будет ли это насилием над насосом? Может быть перепускной клапан? У нас в снт на общей скважине у выхода стоит какое-то устройство и часть воды сбрасывается обратно в скважину.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Поставить перед автоматикой редуктор давления воды. А какое издевательство может быть над насосом? И так 6 атмосфер будет держать насос плюс вся система, и так будет держать 6 атмосфер насос плюс система до редуктора. В чем разница и что поменяеться?
    Без редуктора у меня 7 атм. в умолчании, а с редуктором больше 2.5 атм. не подымаеться (так выставил).
  3. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Попробую, только сто о дюймоавх не видел в продаже, а то пол дюйма весь проток перекроет на самом входе, или я не прав?
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если на дюйм-то есть в продаже. У меня подача три четверти, понты стоит. Занижать на пол дюйма не стоит.
