1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом 120м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SuvoroFFF, 18.07.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Строим дом 120м2
    Здравствуйте Дорогие форумчане. Форум помогает мне ответить на многие вопросы, часто пользуюсь им. Теперь настала моя очередь поделиться опытом строительства.
    Небольшое предисловие:
    Здесь буду выкладывать полный отчет по строительству дома 120м2, строительство которого проходит в 5 км от города Твери.
    Окончательный вариант дома как на картинках, но без боковой пристройки. Не позволил участок.
  2. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Фундамент.
    Изначально, планировался Мзлф с заглублением 50 см и цоколем 30. Но судьба распорядилась иначе.
    Наши участки расположены на поле на них растут молодые сосны, в принципе место довольно высокое. Угв летом 4 метра весной не менее 2-х. Сужу по пробуренным скважинам и котлованам.
    На момент начала строительства был уверен что после плодородного слоя будет песок и я спокойно поставлю на него свою ленту, все соседи сделали именно так.
    Я за день до начала взял бур и поехал в этом удостовериться бур высотой более 2х метров, песок я увидел только когда углубился на 1,5 метра.
    Вы понимаете что это значит- это попадос)
    Естественно что вариантов много Тисэ, ушп и т. д.
    Ушп дорого, с учетом того что планировался мзлф- это не сопоставимый бюджет, вариант отпал сразу
    Тисэ, склонялся к нему, но для меня это спорный вариант и я всячески его отторгал, в нем меня привлекала только экономия. Его сделал бы только в крайнем случае. (мое личное мнение и спорить об этом не хочу)
    Стал штудировать форум, наткнулся на тему Parand "
    МЗЛФ при высоком УГВ
    " в которой был подробнейшим образом раскрыт мой вопрос.
    Все рекомендации по строительству давал много уважаемый мной
    Groundworkturf, за что большое ему спасибо.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Был выкопан котлован, в нем сделана опалубка под предполагаемую толщину подсыпки 50см. (пирог опишу далее)
    Опалубка выставлена по уровню в горизонт. Дно котлована разровнял с небольшой разуклонкой (центр немного выше)
    Пробурена скважина и заложена труба канализации
    Площадь котлована 112м2
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Следующим этапом было настелить геотекстиль, это остановило работу дней на 5. Т. к. найти его оказалось довольно трудно. Нашел его только в Москве и то не сразу.
    Геотекстиль: нужен полипропиленовый из первичного сырья (отличается ослепитьельно белым цветом без каких либо вкраплений) плотности от 200. На крайний вариант если не получится найти полипропиленовый берите из полиэфира Белорусского производства из первичного сырья. Стоит 40р м2.
    Сделал выпуски 1метр с каждой стороны котлована, и нахлесты 30см при стыковке полотен (они 2 метра шириной).
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Далее было куплено 36 м3 песка, для отсыпки первого слоя 25см. Коэффициент уплотнения 1.2 это всегда нужно учитывать при расчетах+ недовоз и т. д.
    Потом экскаватором все это было туда закинуто и я вручную его раскидал до ровного состояния.
    далее арендовал Виброплиту 140кг и прошел песок до плотного состояния, важно сделать плотно но не как асфальт, что то среднее.
    После трамбовки понял что насыпать туда мне еще предстоит много много)
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Следом пошел слой щебня фракции 40-70.
    раньше я ни когда не сталкивался с этой фракцией. Его невозможно взять лопатой, растащить граблями и т. д.
    И даже при условии того что по дну он был раскидан погрузчиком, доробатывал я его несколько дней по камню вручную до горизонтального состояния
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Интересный момент когда 20тонник груженый песком заехал на оснвание из щебня колеи почти не осталось. Вот это я понимаю)
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Завершающий слой подушки
    Песок 15см крупный с мелкими камушками в составе. Естественно с трамбовкой и проливкой водой.
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Лента фундамента сечением 40*60, армированиедва ряда арматуры по 2 стержня Д12 и вертикальная д8
    Схема опалубки и схемы армирования углов.
    Единственное что добавил, это снизу опалубку стянул шпильками Д6. Опалубка порадовала, она даже не почувствовала что в нее залили бетон, обычно у меня были некоторые проблемы с этим (немного распирало местами) а тут вообще красота. Бетон грузили до верха.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Арматуру поставил на подставки 40-45мм чтобы получился защитный слой бетона
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Подъехали миксеры и одновременно с ними пошел ливень) хорошо что попросил помочь 4 иностранцев, вместе справились довольно быстро но насквозь я все таки вымок.
    закон работает, теперь буду ждать ветер когда буду крыть крышу
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    По времени это заняло около 3 недель, в которых 1,5 простой по той или иной причине (геотекстиль, ждал песок, щебень, сломалась виброплита.)Бюджет получился около 150тысяч.(если кому то интересно отпишу по пунктам)
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Еще раз большое спасибо Groundworkturf, без Вас я бы этого не сделал.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SuvoroFFF, закон Мерфи работает всегда:)]
    Да ладно:|:. Главное, это качественное исполнение конструктива, а оно именно такое:super:
  15. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А планировку не покажите ?
