Пол в хрущевке - замена старого дер. пола. Помогите с выбором
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alexx-p, 15.07.15.
  1. alexx-p
    alexx-p
    alexx-p
    Решил заменить пол в хрущевке. Панелька. Полы деревянные. Высота старого пола примерно 8 см.
    Жена категорически против стяжки (керамзит +цем+песок): никакой шумоизоляции для соседей снизу, холодный пол + большая нагрузка на перекрытия.
    Перечитал форум: решился на такой вариант (снизу вверх):
    - пленка на пол
    - пеноплэкс (30-50мм) - пока не определился
    - гвлв кнауф (10-12мм)
    - фанера 15мм
    сверху линолеум или ламинат.
    Если я все это уложу на пол, к чему крепить фанеру (гвл)? К бетонной плите? Или на клей между собой склеивать этот "бутерброд".
    Помогите советом или ткните в тему.
    Спасибо.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    А если вкратце - все зависит от того, есть ли у вас бегающие- прыгаюшие - дети.
    Слушаете ли вы или нижние соседи телевизор после 22.00
    Употребляет ли вы или нижние соседи музыку с басами-
    В теме два месяца назад в этом разделе под названием " Замена пола кухни хрущёвки" можете найти полезную информацию
    Примечание: Разумеется, вам известно, что пенопласт - не применяют в конструкциях обеспечивающих нормативное снижение уровней шумов (кроме некоторых упругих марок, действующих только под(!) стяжкой не менее 100 кг)
    Поэтому - пробегите по ссылкам двум, мной указанным. Одна из тем- по полам по Sylomer - в этом же разделе " Обустройство пола" полутора месяцами ранее .
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/309911/
    Вот та тема по замене пола на лагах в хрущевке с аспектом защиты (по нормативу!) как по воздушным шумам, так и по ударным (от вас к нижнему соседу) - и 2 и 3 страницы тоже .
