Замена масла в компрессоре
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем СлесарьC, 15.07.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Купил Copeland ZR34K3E, а он оказался с завода заправлен POE полиэфирным маслом. Хладагент планирую R22. Надо ли менять масло на минеральное?
    СлесарьC , 15.07.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не планируется дозаправка системы маслом то нет.
    дед марос , 15.07.15
    #2 Цитировать
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В справочниках написано:
    Минеральные – являются смешиваемыми (полностью растворимыми) с R12, применяются с хладагентами групп ХФУ, ГХФУ – R13, R22, R500, R502 и т. д.
    Полиолэфирные масла (ПОЕ) рекомендуются для установок с хладагентами группы ГФУ – R134, R407C, R410A, R404A
    Ничего страшного? В чем суть таких рекомендаций?
    СлесарьC , 15.07.15
    #3 Цитировать
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПОЕ - категорично при работе с азеатропами (134,407,410 и т. п.), с монофреонами вполне допустимо использование.
    #4 Цитировать
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я в своём ZR поменял. Так надёжнее. Хотя, в случае соблюдения всей технологической цепочки, можно было оставить пое.
    SergCh , 15.07.15
    #5 Цитировать
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Только сейчас понял. Однажды купили Copeland ZR125KCE, а он при транспортировке грузовозом в мешке, открылась пробка и масло вытекло, то что он должен быть еще и накачан азотом тогда и не знал. Мы к продавцу с претензией, а продавец нам сделал скидку и подарил банку минерального масла.
    Масла тогда влил больше литра, по смотровому окну на компрессоре, если там было ПОЕ масло, получается смешал синтетическое масло с минеральным? Инструкции пишут, что смешивать нельзя, но я тогда и не задумался что с завода идет другое масло. Насколько это плохо для компрессора?
    СлесарьC , 15.07.15
    #6 Цитировать
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Примерно до 5-10% от общего обьема допустимо смешивание (плохая промывка) - в умных книжках мелькало. Сами правда так не рисковали:aga:
    #7 Цитировать
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Сейчас могу только смотреть смотровое окно, во время работы масло пенится, визуально уровень значительно повышается. Когда компрессор постоит, масло вроде чистое возвращается на прежний уровень. За год не разу не подливал, хотя всасывающий трубопровод ниже уровня компрессора и большое колено. Есть масло отделитель на нагнетательном трубопроводе.
    СлесарьC , 15.07.15
    #8 Цитировать
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Форма корпуса ТН планирую круглую, в виде бочки диаметром 600 мм. и высотой 1000 мм. Круглая форма связана с тем, что трубчатые теплообменники сворачиваются в бухты вокруг компрессора и ресивера. Все сопутствующее оборудование внутри. По завершению каркас корпуса ТН обернется листовой нержавейкой изнутри оклеенной звукоизоляцией. Сверху крышка из ОСП или ДСП столешница от кухонного гарнитура.
    Трубчатый теплообменник испаритель расположится снизу, в диаметре намотки 550 мм и длине трубы 10 м. получится высота теплообменника от пола корпуса 800 мм. Компрессор расположенный в центре конструкции на полу, полная высота от пола 400 мм. Подача жидкого фреона осуществится снизу. Кипением фреон поднимется по спирали теплообменника на высоту 800 мм. и коленом опустится на высоту 290 мм. всасывающего патрубка компрессора. Надо ли предусмотреть какие-либо меры по возврату масла в компрессор при такой компоновке?
    СлесарьC , 29.08.15
    #9 Цитировать
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Там при пуске фреон вскипает...и кажеться что масла дофига. Нужно при устаканенном режиме глядеть. А так там всегда пена (у меня тож есть один с окошком). :)
    Филл17 , 29.08.15
    #10 Цитировать
  11. 707
    707
    Вернее будет не рисковать и залить B5,2 или перейти на 407 газ
    707 , 29.08.15
    #11 Цитировать
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Подскажите как меняется масло в роторных компрессорах.
    Конкретно интересует toshiba PA108X1C-4FTDE и panasonic 5KS150DBQ01.
    Что-то попробовал я их повернуть вниз головой - ничего не вытекает.
    Попробовал потрясти - вроде как ничего не плещется в нутри.
    При включении их, никакого масла из нагнетающего патрубка не наблюдаю, хотя из спиральника масло плюется довольно активно.
    Оно там вообще бывает в полости где фреон? Или только сверлить?
    Заменить масло хочу т. к. хочу использовать R22, а не понятно насколько то, что в них сейчас, с ним совместимо и в каком оно состоянии.
    Bambuk36 , 02.09.15
    #12 Цитировать
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Bambuk36, Хитачи сверлили. Причем, сверлить надо аккуратно, чтоб стружка внутрь не попала. Потом заваривали. Полгода полет нормальный...
    Ljutik , 02.09.15
    #13 Цитировать
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Рассказываю.
    Вскрыл болгаркой нерабочий роторник тошиба. Ротор заклинен, обмотки на вид нормальные.
    Масла в процессе вытекло не более 20мл.
    Всасывающий патрубок идет сразу в ротор, газ нагнетается в объем картера.
    При переворачивании вверх ногами масло должно выливаться через нагнетающий патрубок.
    Т. е. через него же его и заменить и промыть можно.
    Удивляет отсутсвие масла. А его там должно быть 350мл.
    Может он и заклинил из-за отсутствия масла?
    Bambuk36 , 02.09.15
    #14 Цитировать
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сухой клин, верно.
    дед марос , 03.09.15
    #15 Цитировать
