Вопрос по ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Altor, 16.04.09.
  1. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    Горячая вода в кране есть, но система рециркуляции ГВС не функционирует. Насос рециркуляции работает. Возможно ли это из-за того, что обратный клапан установлен перед насосом? В системах, которые я видел он стоит после насоса перед котлом.
    Спасибо откликнувшимся.
    Altor , 16.04.09
    #1 + Цитировать
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Он там и должен быть. Если клапан установлен наоборот, то работать не будет. А лучше схему покажите.
    Сергей 31 , 16.04.09
    #2 + Цитировать
  3. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    Схемы нет, доделываем своими силами систему производства элитмолдавстрой в доме у товарища. Кстати, вопрос разрешился, друг вспомнил, что у него должен быть полотенцесушитель. Он не установлен, соответственно система разорвана и не работает.
    Altor , 16.04.09
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    хороший друг. Как раз основная задача циркуляции в ГВС - это полотенцесушитель.
    Павел Ильин , 16.04.09
    #4 + Цитировать
  5. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    Полотенцесушитель поставили, но проблема осталась - рециркуляция ГВС отсутствует :( Вопрос прежний: может эта проблема иметь место из-за неправильного расположения обратного клапана?
    Altor , 18.04.09
    #5 + Цитировать
  6. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Как примерно должно быть. Если конечно про бойлер разговор идет.
    S-K-S , 18.04.09
    #6 + Цитировать
  7. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    У нас на схеме к котлу точно так же. Однако, в реальности, обратный клапан установлен с другой стороны насоса. В связи с этим и вопрос: может ли система не функционировать по этой причине? Попробовать ради эксперимента переставить клапан не просто, предыдущие сборщики посадили все соединения на какой-то зверский состав, они стали совершенно не разъемные, несколько деталей уже срезали болгаркой. Поэтому, хотелось бы точно знать, что перестановка клапана в соответствии со схемой поможет устранить проблему.
    Altor , 19.04.09
    #7 + Цитировать
  8. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    Вот так на схеме выглядит наша ситуация
    Altor , 19.04.09
    #8 + Цитировать
  9. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    К котлу?
    Кто ж Вам точно скажет, не видя, что там на самом деле сделано. Вас же просили, нарисуйте схему или фото. Я Вам выложил схемку, как должно быть, чтобы могли ориентироваться.
    Клапан в любом случае надо поставить как надо, но это не значит, что не работает именно из-за него, еще раз повторю – надо видеть всю схему подключения и трассировку (трубы, полотенчики).
    S-K-S , 19.04.09
    #9 + Цитировать
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Позволю себе высказать сомнения...Кто-нибудь понял выложенную схему и 1-й пост автора?
    Ell , 19.04.09
    #10 + Цитировать
  11. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Да со схемкой то все просто, выдернута из инструкции по проектированию Viessmann, для примера.
    S-K-S , 19.04.09
    #11 + Цитировать
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    а зачем там обратный клапан вообще?
    Павел Ильин , 19.04.09
    #12 + Цитировать
  13. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    А зачем там возможность обратного потока, где его не должно быть по определению. :)
    S-K-S , 19.04.09
    #13 + Цитировать
  14. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    Вот, непосредственно, наша схема
    Altor , 19.04.09
    #14 + Цитировать
  15. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Я думаю узел придется разбирать по любому, посмотреть что там происходит, клапан могло заклинить, могла попасть грязь. Может банальность напишу, но проверьте направление стрелок на клапане и насосе, должны быть в сторону бойлера. Заодно проверить, есть ли вообще проток по магистрали.
    Рисунок Вам для примера.
    S-K-S , 19.04.09
    #15 + Цитировать
