Вопрос о дымоходе к профессионалам
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Alexsol28, 14.07.15.
  1. Alexsol28
    Alexsol28
    Alexsol28
    Уважаемые профессионалы нужен Ваш совет или помощь:
    Имеется пеллетный котел (мощность 15-17 кВт), установлен дымоход 130мм (сендвич).
    Все беды описанны в разделе о котле Radjiator Compact 20 - сначала котел "взрывался", потом выяснилось, что завод забыл установить фен горелки.
    Приехала сервисная служба устанавливать недостающие детали и пока меняли горелку выяснилось, что дымоход должен был иметь диаметр 140мм.
    Высота на тот момент дымохода составляла 5 метров (от выхода дымососа), с учетом класитческих 10 градусов, срез дымохода на 15 см ниже конька.
    Далее представитель завода долго считал, после чего заявил, что дымоход надо уменьшить на секцию.
    Да забыл, в дымоход засунули маленький приборчик, который стал метаться +1,8 - -3,2 - чего не понял.
    Далее сняли метр трубы, вставили приборчик, показания стали -2,8 - -3,5.
    При регулировки ограничили максимальную мощность 4 (всего 6 ступеней).
    ВОПРОС К ЗНАТОКАМ:
    Оставить как есть и довольствоваться кастрированной работой котла.
    Тупо заменить на 140 мм и за свои деньги посмотреть что получится.
    Может есть специалисты кои не только берут деньги, но и берут ответственность за работу.
    Кто сможет не только посчитать, что нужно, но и после показать, что получилось (в паспорте есть упоминание (Needed chimney draft 20Pa) необходима тяга 20Па.
    Люди добрые откликнитесь, если кто в курсе.
    Истринский район МО
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если разобраться с обратной тягой, измерить тягу и скорость потока, то напишите в личку свои контакты - помогу...
    Но разбираться с работой котла, тем более криво собранного, а может так же и смонтированного, скорее всего не буду...
    Работа уж больно не благодарная и не однозначная.
