Требования по диаметру проходного отверстия эл клапана в зависимости от мощности
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем СлесарьC, 13.07.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Подскажите допустимые диаметры проходных отверстий эл. клапанов на жидкарь для тех или иных мощностей хладопроизводства?
    В моем случае это клапан с проходным отверстием D6 мм, хладопроизводительность компрессора 7 кВатт, R22. Не будет ли задушен компрессор? Выходная трубка компрессора D12.7 мм. Надо ли покупать более производительный клапан?
    СлесарьC , 13.07.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Клапан ставить перед ЭРВ планируется или?
    дед марос , 13.07.15
    #2 Цитировать
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Электроклапан перекрывающий жидкарь, устанавливается перед ТРВ. Тот что перекрывает хладагент перед остановкой компрессора. Компрессор останавливается когда давление во всасывающем при закрытом клапане становится меньше 1 бар.
    СлесарьC , 13.07.15
    #3 Цитировать
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Подскажите тогда, какой диаметр проходного отверстия ТРВ на 7 кВатт? Под рукой нет ТРВ на такую мощность. Есть ТРВ на 1 кВатт, там диаметр максимально открытого клапана 1.9 мм. Danfoss TEX2 клапанный узел 068-2003.
    СлесарьC , 13.07.15
    #4 Цитировать
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Правильно мыслите, нагнетание по газу если 12,7 то жидкарь на вскидку 8-10мм, отсюда проходное сечение клапана должно быть около этого, хотя с Д6 укладываетесь в допуск.
    дед марос , 14.07.15
    #5 Цитировать
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Снова вопрос: так как на сегодняшний день клапанный узел ТРВ на 7 кВатт R-22 еще не куплен, не знаю диаметр проходного отверстия клапанного узла. Может кто знает и подскажет?
    Для чего мне необходимо это знать? - разрабатываю распределитель хладагента.
    Суть в чем, - необходимо после ТРВ равномерно подать хладагент в три трубки теплообменника испарителя. Трубчатый теплообменник из трех трубок D12.7.
    Набросал такой эскиз:
    Хладагент после ТРВ трубкой D12.7 подается в распределитель работающий по принципу рассекателя. Пуливизирующее отверстие, диаметр которого пока неизвестен, подает струю фреона на конический рассекатель, хладагент равномерно распределяется по трем трубкам трубчатого теплообменника.
    Так как использовать распределитель предполагается как на рисунке горизонтально, необходимо поддержать высокий напор струи фреона после входного отверстия. Мне видится необходимым входное отверстие распределителя сделать равным проходному отверстию клапанного узла ТРВ.
    Правильно ли я понимаю суть задачи? Подскажите диаметр проходного отверстия клапанного узла ТРВ для 7 кВатт хладопроизводительности?
    СлесарьC , 19.07.15
    #6 Цитировать
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    мне видится что в корне не верно.
    От Вас требуется после ТРВ поставить три одинаковых трубки потеря давления в которых будет в пределах 0,5-1 бара (это при том условии что потеря давления в каждой основной линии испарителя не превышает 0,05-0,2 бара)
    xpik_nsk , 20.07.15
    #7 Цитировать
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @СлесарьC, да нафига огород городить... затык системы есть зло (имхо)
    Купи клапан от эрв и будет счастье (+магнитик) :hello:
    ЗЫ: и трв ф топку...
    Филл17 , 20.07.15
    #8 Цитировать
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Согласен. Но как рассчитать проходное отверстие этих трех трубок для 7 кВатт, R-22 ? Рассчитал согласно проходного отверстия электроклапана установленного перед ТРВ, 6 мм. Получилось, три трубки внешним диаметром 5 мм. После ТРВ трубка 12.7, распаяна на три трубки по 5 мм и далее эти трубки впаяны в три трубки испарителя 12.7 мм. Верно ли это если делать из подручных материалов?
    СлесарьC , 20.07.15
    #9 Цитировать
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Честно сказать даже не представляю как и что Вы рассчитывали, но могу вам предложить такой вариант
    После ТРВ 3 трубки длиной 1 метр общим проходным сечением 20 мм2 дадут потерю давления примерно 1,2 бара при скорости потока 16 м/с
    Такая потеря давления считается нормой в распределителях заводских ППТО ии позволяет равномерно заполнить все каналы.
    Но выходит что каждая трубка должна быть внутренним диаметром 2,9-3 мм а это не стандарт.
    Позвонил в Морену у них есть трубка вн диаметром 2,01 мм таких нужно 6 шт.(метровые)
    Получаем после ТРВ 1/2 потом 6 трубок вн. диаметром 2,01 по 1 метру далее в каждый канал (1/2) впаиваем по 2 трубки.
    xpik_nsk , 21.07.15
    #10 Цитировать
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Хорошо! Спасибо! Сегодня подумаю о таком варианте. Хотя не предполагаю длинных капиллярных трубок. Хочу чтоб в кожух трубчатого теплообменника заходила только одна хладон подающая трубка 1/2, и внутри кожуха под проточной охлаждаемой водой уже распределялась на три теплообменных трубки 1/2. На манер пластинчатых теплообменников где как понимаю нет капилляров распределяющих на все ТО пластины.
    СлесарьC , 21.07.15
    #11 Цитировать
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    капилярных трубок там нет, но есть специальные распределители (дистрибьюторы)
    xpik_nsk , 22.07.15
    #12 Цитировать
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Завтра выложу фото к чему приводит неверный подход к расчетам и инженерному делу в целом
    xpik_nsk , 22.07.15
    #13 Цитировать
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Дайте лучше ссылку на таблицы или калькулятор расчета диаметра отверстий или капилляров в зависимости от хладопроизводительности?
    В окончательном варианте распределитель хладагента будет выглядеть так:
    Медный кругляк с отверстиями под трубки D 1/2, внутри кругляка просверлены три капилляра для равномерного распределения хладагента по трем теплообменным трубкам D 1/2. Диаметр капилляров для 7 кВатт хладопроизводительности пока неизвестен? Длина капилляров 12 мм.
    СлесарьC , 22.07.15
    #14 Цитировать
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @СлесарьC, вот
    Для 22 газа. Для других надо поискать
    Ljutik , 22.07.15
    #15 Цитировать
