1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Фасадные термопанели своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем макс1а, 13.07.15.
  1. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Всем доброго здоровья!
    После создания моих предыдущих тем на форуме "Терракотовые термопанели" и "Терракотовая плитка" стал получать огромное количество писем с просьбой выслать панели. Но моя географическая удаленность делает бессмысленной перевозку панелей в центр России. Сибирский регион - Новосибирск, Красноярск - еще куда ни шло. 300м2 панелей помещаются в 3-хтонник и в пределах 500км. не так сильно дорожают, а вот за 3-4 тыс. км уже существенно.
    Поэтому захотелось поделиться своим опытом по изготовлению термопанелей, может кому-то пригодится. Скажите "Стоп!" кризису и сделайте для себя доступным этот недешевый материал - термопанели.
    Летом я собираю панели на веранде рядом со своей керамической мастерской. Очень люблю этот процесс. Поют птички, дремлют коты, чарующий аромат клея... В общем, за дело! IMG_1232.JPG
    Вот такой стенд я сделал для сборки. Нити для разметки использовал от садового триммера - они хорошо тянутся и узелками фиксируются в пазах: IMG_1238.JPG
    Горизонтальная разметка готова, теперь наносим разметку вертикальную: IMG_1241.JPG
    Эти вертикальные линии потом очень помогут при монтаже панелей на фасаде. Дело в том, что панели надо крепить с разбежкой швов, т. е. со смещением относительно друг друга по горизонтали и линии разметки помогают точно поймать вертикаль. Немного сумбурно объяснил, но стоит начать монтаж - сразу все становится понятно.
    Разметка готова, теперь нужно наметить места для закладных крепежных элементов: IMG_1245.JPG
    В местах получившихся отметок я обычным саморезом проскребаю небольшие отверстия: IMG_1249.JPG
    В качестве крепежа использую обычные грибочки для крепления утеплителя, только обрезаю их для нужной мне длины: IMG_1251.JPG
    Вставляю их в образовавшиеся отверстия, и забиваю молотком, чтобы шляпка грибочка не выступала над поверхностью листа ППС: IMG_1254.JPG
    Панель готова к наклейке плитки. Пока покажу сам процесс, а позже в комментариях расскажу про плитку, про прочность клеевого соединения, расход клея и т. д.
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Клей я использую водо-морозостойкий, на винилацетатной основе. Не путать с ПВА! это абсолютно разные вещи. Десяти капель на плитку хватает для мертвого крепления плитки на месте: IMG_1261.JPG
    Без какого-либо пресса, плитка просто кладется по разметке и есть еще несколько минут, чтобы немного подкорректировать плиточки по месту, пока клей не застыл: IMG_1265.JPG
    Вот, собственно, почти и весь процесс. На сборку одной панельки я трачу не более 10 минут, а может и намного меньше - не засекал. Осталось только готовую панель ОБЯЗАТЕЛЬНО! покрыть грунтом - пропиткой, тогда с плитки будут легко удаляться цементные пятна при расшивке швов, а сама плитка станет моющейся: IMG_1275.JPG IMG_1278.JPG
    Панель готова к монтажу!
    Готов ответить на все вопросы форумчан по монтажу, заполнению и расшивке швов и т. д.
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    IMG_1298.JPG Очень нравится эффект "подожженой плитки", уходит монотонность кладки и фасад выглядит живее!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как проверить долговечность такой панели?
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Плитка - керамика, она вечная. ППС тоже долго служит. Остается только прочность клеевого соединения. У меня фасаду семь лет и я не могу оторвать плитку чтобы не порвать структуру ППС.
    Причем 7 лет назад у нас и пенопласта хорошего не было. Сейчас использую только 35-ый.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Sleng, если есть деньги, то можно закрыть в климатическую камеру, но этож не транснациональная компания PFT ;), а энтузиаст!
    @макс1а, - БРАВО! Вы молодец! Я хочу попробовать сделать подобное, но вместо ППС использовать листовой материал, утепление не нужно, реализовано по другому.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А про изготовление плитки? :)
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ага, так я и рассказал! :aga:
    Могу сказать только, что по технологии - это нарезка пластичной массы, не экструзия и не прессование. И после обжига подрезаю плитку на станке, чтобы достичь идеальной геометрии.
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А эффект «подожжёной плитки» достигается покраской? Или как-то по-другому?
  10. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    А как делать угловые термопанели?
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Это самый коварный вопрос! Делают по разному: кто под 45 запиливает и стыкует, что не очень красиво; кто декоративной плиткой или камнем угол декорирует, это очень стильно!; либо фасадный декор Вам в помощь! Это просто здорово! Кстати, есть такая тема на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/296228/
    Это самое дорогое решение, но оно того стоит!
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Простите, не сразу понял суть вопроса: "Как делать?"
    Делать-то легко если есть плитка- угловые элементы, стыкуете ППС, проклеиваете стык и клейте плитку-уголок. Но такая плитка ОЧЕНЬ дорогая! Самый простой способ - поверх угла фасада наклеивать встык декоративную плитку. Только нельзя клеить бетон на керамику! И наоборот - керамику на бетон. Линейное расширение разное - отвалится 100%. Про гипс на фасаде - даже не думайте.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @макс1а, молодец! А на солнечной стороне панели не ведёт? А на OSB пробовали?
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А почему же их поведет на солнце? ППС- не пластик, не винил - "лодочкой" не выгибается, и поверхностного усыхания у него нет. Керамическое покрытие также стабильно в этом случае.
    На OSB - много обсуждалось на форуме. Я согласен с теми, кто считает OSB не фасадным материалом - он как раз подвержен внешним факторам: УФ-излучению; влагостойкости; расширению и усадке от влаги и усыхания, и т. д. Не рискну клеить плитку на OSB - боюсь трещин на фасаде.
    В этом случае опять же ППС служит отличным демпфером, чтобы сгладить эти проявления.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Интересно, всё понятно кроме одного плитка своими руками или покупная?
    Если покупная то конкретно какая?
    Да же если своими руками плитка, то всё равно какую посоветуете купить?
