Газовый котел (контур отопления) в схеме с электробойлерами для горяч. водоснабжения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sergeij50, 16.04.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    У знакомого на одном земельном участке с частным жилым домом построено одноэтажное здание на 4 гостиничных номера. Два из них функционируют, водоснабжение обеспечивается двумя накопительными электрическими водонагревателями объемом 100 и 80л. Куплены еще два бойлера по 80л для установки в оставшиеся два номера. На днях куплен двухконтурный АОГВ Вулкан 10В украинской сборки 2003 г.в. с насосом, котел и насос б/у.
    Котел предполагается установить в жилом доме, в 10 метрах от гостиницы. Трубы МП, утеплить. Котел подключить к системе через отопительный контур. Единственное планируемое назначение котла – горячее водоснабжение. Электробойлеры отрегулировать на включение при падении температуры до 40 градусов, газовый котел – на 50-55 градусов.
    1. Спрогнозируйте, пожалуйста, работу двух приведенных ниже схем.
    2. Какая из схем лучше (первая, вторая или никакая :)).
    3. Сколько бойлеров целесообразно задействовать при мощности котла 10 кВт?
    4. Редуктор на 3 атмосферы. ?
    5. Диаметр труб МП?
    6. Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации или знает отзывы о чуде техники АОГВ Вулкан 10В украинской сборки 2003 г.в.?
    sergeij50 , 16.04.09
    #1 + Цитировать
  2. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    На схеме «Расширительный мембранный бак».
    #2 + Цитировать
  3. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Это схема расположения зданий и бойлеров:
    #3 + Цитировать
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Хорошо, что еще никто из спецов не критиковал. :) Есть еще вопросы:
    7. Выдержит ли теплообменник котла перепады темперетуры воды с 60 до 10 градусов?
    8. Выдержит ли мембрана расширительного бака 3 атмосферы в случае отключения центр. водоснабжения?
    9. Существуют ли циркуляционные насосы с защитой от сухого хода? Спасет ли такое расположение насоса "в луже" в случае отключения водоснабжения%
    sergeij50 , 18.04.09
    #4 + Цитировать
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    10. Можно ли подключить в эту схему датчик давления, который размыкал бы электропитание насоса в случае падения давления в случае отключения водоснабжения?
    P.S. Уже больше 100 человек посмотрело как я здесь сам с собой разговариваю. :)
    sergeij50 , 19.04.09
    #5 + Цитировать
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Как Вариант. Настенник и бойлер + рециркуляция. Замечание по поводу фильтр до реле, не принимаются. Это мое решение в конкретном случае.
    Сергей 31 , 19.04.09
    #6 + Цитировать
  7. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Не могли бы схему выложить? По фото не могу понять : рециркуляция гор. водоснабжения через какой контур? Какое реле? Лично у меня замечаний вообще нет, как и профопыта проектирования систем отопления :).
    Может на форуме уже была подобная тема?
    #7 + Цитировать
  8. Aleks09
    Aleks09
    Aleks09
    Гость
    использовать контур отопления газового котла на приготовление горячей воды ГВС не рекомендую, котел имеет немного другое преднозначение, теплообменник от постояной смены воды быстро прейдет в негодность , есть отработанные схемы котел+ бойлер косвенного нагрева ,работает идеально воды много, и котел работает идеально.
    Aleks09 , 20.07.09
    #8 + Цитировать
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Хотелось перед летом собрать что-то работающее без значительных затрат. Но из-за подобных сомнений так и не сделали, висят электробойлеры. Теперь после лета будет собиратся либо с косвенником (!), либо схема контур горячего водоснабжения котла с последующим догревом в электробойлерах (?). Такая схема настораживает тем, что датчик протока в котле не будет срабатывать при небольшом разборе воды после электробойлеров:
    sergeij50 , 22.07.09
    #9 + Цитировать
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Схема №2 после доработки имеет право на жизнь. Кольцо рециркуляции должно замыкаться не до, а после котла(при выходе ГВС). Электробойлер включается на подогрев рециркуляции только при долгом отсутствии водоразбора, в остальным случае не греет, т.к. термостат видит горячую воду, пришедшую в кольцо рециркуляции из котла.
    mrstone , 21.08.09
    #10 + Цитировать
  11. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Если использовать выход ГВС, а не контур отопления, то теряется смысл закольцовывания и тогда уже надо использовать последнюю схему (пост #9).
    sergeij50 , 30.08.09
    #11 + Цитировать
  12. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Какой у Вас котёл?
    Olegas06 , 25.07.12
    #12 + Цитировать
