1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Не, я чисто за технику готовую, по запчастям - без понятия. Наберите в гугле "штиль на прусской" будет ссылка на сайт, там нормальные люди работают (отец и сын), можно списаться, можно созвониться (там вроде есть мобильник), все можно узнать.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот у Эхо понятно, первые две цифры в маркировке, это примерная кубатура двигателя. У Хуськи, две последние цифры отвечают за кубатуру. А что означает цифра 55 на вашем Штиле?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо за информацию. Как то даже не сопоставлял это. И думаю вряд ли кто сопоставлял.
    Модель и модель.
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Карбюратор 250-й существенно отличается от 55-й ?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Молодцы! Но.
    Очень правильно, что даете остыть косе по инструкции. Еще лучше было бы сбрасывать газ при смене направления взмаха (в крайних точках маханий). Дело в том, что эти косы не рассчитаны на такую профессиональную работу. Им очень тяжело при такой высокой траве и долгой работе. Может бысто помереть.
    Обязательно мажьте вал в трубе (никак особо демпфер колебаний греться не должен- думаю это не смазанный вал), редуктор, каждые 4-6 часа такой работы. Лейте хорошее масло в движок 1:30-35.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Очень спорный вопрос. Тут на днях было. Так косу убили новую. Считают что лучше держать полный газ всегда.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня точно такой же китаец, как этот Шампиньон. Совсем недавно я писал, что моей косе четвертое лето, тыры-пыры и если, типа, заменить демпфер, то коса будет работать как новая. Но тут решил я покосить соседский огород. Там ничего нет, просто 6 соток трава сантиков 30-50 высотой. Ну и дал я полный газ почти всегда. Косил не больше часа, но теперь звук косы сильно изменился. Все работает, заводится, но сдается мне, что померли коренные подшипники.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @ttrtt, Коса мощностью почти в две лошади для чего предназначена?
    Объясните, пожалуйста, зачем на обратном ходу газ сбрасывать? Я все время кошу на полных оборотах, чем это чревато? Просто сейчас мучаюсь с FS 38 соседа, он подгазовывал постоянно. В результате на карбе изношен поршень ускорительного насоса, колечко на нем истерто в хлам, и ось дроссельной заслонки истерта.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если бы там ещё и были... Штиль мой например где то после 6-ти бачков тоже поменял звук, только в лучшую сторону. Как то равнее что ли заработал, уверенннее. Ну в паспорте так и написано, что полная мощь появится после 6-8 заправок. Так и было, не обманули.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ttrtt, может быть и ничего страшного не произошло, мог выгореть нагар, из глушителя из каналов -вот звук и изменился .
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для самоудовлетворения или самоутверждения, что я крутой.
    А вот это, тем более на 38 не знаю зачем. На ней газ полный и вперёд. Ктото вашему соседу серьёзно на мозг накапал...
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я то же считаю, что газом дёргать двигатель вредно и бессмысленно, ему приходится каждый раз раскручивать по новой всю трансмиссию, головку. При этом нагружаются шлицы знакопеременной нагрузкой, сцепление, разбалтывается карбюратор и самое главное -двигатель лишён возможности сбросить лишнее тепло, так как на холостом ходу обдув цилиндра минимальный .
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Нагара никакого нет. Все чистенько. За дырчиком слежу. Просраться даю часто, но так чтоб 6 соток целомудренной травы на одном дыхании (мне так показалось, что вообще за пол часа, хотя не льщу себе).)- это впервые. Появился бардачный звук, не ласкающий слух). Но обкатался редуктор, как ни странно. Сейчас намного легче крутится и у косы, в целом, обороты не упали, а остались, благодаря редуктору. Он, видать, тоже офигел слегка).).
    Ну да ладно. Давно хотел перейти на SKF, в виде эксперимента. Мош зимой соберусь?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @valerich, коса в 2 лошади предназначена в основном для кошения в сложных условиях -ну типа густая высокая трава, камыш и прочие прелести. Если всё это на сено, то можно и чем послабее, скосить в валок и всё ,но если надо в труху всё перебить -тут то мощь и нужна. Да побольше, побольше ...:)]В общем -надо пробовать. Словами не объяснить .
