Надежность фундамента и не только
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caldin-Maldin, 15.04.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здастье всем!
    На форуме недавно, читаю с интересом, т.к. начинается сезон и надо строиться!
    На участке имеется деревянный бревенчатый дом 4х4 м., стоит на фундаментных блоках(6-ке), между блоками залит бетон. Дом этот стоит уже лет 12.
    Далее к нему с одной стороны пристыковывается капитальная коробка 6х6м. и к другой стене еще помещениеи. В обще получается 10х8. На втором этаже помещения 6х6 планируется мансардная крыша. Все что пристраивается к деревянному дому - капитальное.
    Что сделано на данный момент. Фундамент - лежат ФБС - 6 в один ряд, далее поверх них 55-60см залит армированный бетон. Арматура 14 в основном но есть и 12 и 16. Три прута снизу и два вверху. Фундаметн выступает от уровня земли на 30- 40см. Далее стоят стены.
    Шестиметровые стены выполнены из ЖБ панелей(из которых строят панельные девяти этажки, 30см. толщиной, снаружи крошка,потом бетон, пенопласт, бетон),
    остальные с наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков , толщина стены 40см.
    Помещение 6х6 перекрыто перекрыто пустотками ПК.
    Далее планируется навтором этаже перекрытого помещения, по периметру выставить керамзитобетонные панели метровой высоты, с двух сторон выложить керамзитоблоками фронтоны и поставить крышу.
    Вопрос, пока первый.. Достаточно ли такого фундамента для вышеописанной конструкции, надо ли как-нибудь его усилять, если да то как?
    Забыл сказать про грунт. Сантиметром 30 чернозем, далее коричнего-желтая глина. В паре метром от дома колодец - шесть колец, вода в шестом кольце, участок сухой.
    Заранее благодарю за ответы
    Забыл добавить, фундамент простоял два года, один из которых пустой, второй с существующими конструкциями - стены и перекрытия. Никаких видимых разрушений, трещин нет.
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ну что никто не можетответить?
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Доброго времени суток! Выложите фото и повалются на вас советы и предложения. Без фото не айс
    Если уже год под нагрузкой постояло и ничего не случилось , то и далее должно быть всё ок!
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Пока не могу сделать фото, А и зачем они?
    Даны описания грунта, как выполнен фундамент, какие сейчас стоят на нем конструкции и что планируется поставить.
    Требуется ответ специалиста о надежности такого фундамента.
  5. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Специалисту нужен расчёт, а для расчёта нужно больше данных(марка бетона, схема расположения арматуры, состав подсыпки под фбс,общий вес будующего строения и т.д. и т.п. ) и всё это бесплатно никто делать не будет, а если и бедет то спросить потом будет с неского.
    Фундамент -это основа и ошибки не допустимы, их исправление потом будет ооочень дорого стоить!!
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо и за такой ответ, хотя это все сам знал, а то два дня молчек, никто ни чего не пишет:(
