Счетчик учета в квартирном расп. эл. щите
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruefim, 09.07.15.
  1. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться...
    Дом многоквартирный, старый ни каким современным нормам "общая" эл. проводка ... Этажного эл. щита как бы и нет - весит на стене ящик, под замком и что там я не знаю, да и не мое это дело! Непосредственно от него осуществлен ввод кабеля в квартиры. Счетчики эл. энергии устанавливаются внутри квартир.
    Меняю эл. проводку, собираю квартирный распределительный щит. Счетчик собираюсь установить внутри квартирного щита.
    ПУЭ-7
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    В связи с данной нормой срезу же возникает проблема – Щит устанавливаю в квартире, счетчик устанавливаю в щит, далее, с одной стороны я? ДОЛЖЕН установить автомат до счетчика, с другой стороны этот автомат я? ДОЛЖЕН расположить за пределами квартиры т. е. и за пределами щита со счетчиком, но это уже не моя зона ответственности, а следовательно я НЕ ДОЛЖЕН устанавливать автомат перед счетчиком.
    В общем пока у меня сложилось такое представление по проблеме:
    Автомат, в квартирный считок перед счетчиком, Я ставить НЕ ОБЯЗАН и ставить его не буду и это не будет нарушением ни каких норм. В принципе я могу и поставить данный автомат - и это не будет нарушением ни каких норм, но тогда и его необходимо пломбировать, что не бесплатно.
    Первый вопрос в том, прав ли я в своих рассуждениях (ведь ПУЭ это не только пункт 7.1.64).
    Вопрос второй в том ДОЛЖЕН ли я, при отсутствии автомата перед счетчиком, устанавливать общий автомат после счетчика? Или это исключительно для удобства, и не более, т. е. развести фазу после счетчика сразу по автоматам групповых сетей квартиры - и это не будет нарушением правил?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Если счетчик в квартире должен быть автомат на этаже чтоб можно было если что обесточить вас без проникновуния в квартиру и стоят тогда он должен в том самом ящике от которого и должен идти вводной кабель
  3. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    То что в ящике на этаже установлен коммутационный аппарат на мою квартиру - это и я предполагаю. Вопрос не в том, если он там. Вопрос в том что Я ОБЯЗАН квартирном квартирном щите.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При таком раскладе счётчик в квартирном щите стоит первым и пломбируется электросбытом.
    Собственно, Вам должны были выдать договор и ТУ, где всё написано.
    Если поставить первым автомат, нужно обеспечить его пломбировку и узнать, примет ли такие два пломбируемых узла энергосбыт. В каждом регионе и у каждого электросбыта свои погремушки...:aga:
    Вот здесь, например, двухполюсный автомат поставлен после счётчика. А на этаже автомат тоже есть, однополюсный.
  5. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Понял, спасибо.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Если на лест. клетке/площадке имеется коммутационный аппарат то в квартире перед счетчиком дублировать не обязательно.
