1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон vs монолитный пенобетон
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем USol, 08.07.15.
  1. USol
    USol
    USol
    Друзья, озадачился из чего делать стены будущего дома (2 этажа 150 кв. м). Рассматривал множество вариантов, остановился на двух, это: газобетонные блоки D500 или так называемый монолитный пенобетон (приготавливается и заливается на месте в несъемную опалубку). В обоих случаях толщина стены 400мм. Перекрытия межэтажные планируется из пустотных жб плит, с армопоясом - как полагается. Почему стал метаться между этими вариантами: насколько мне известно, 400 мм. газобетонной кладки не достаточно для Подмосковья и требуется дополнительное утепление (собственно на которую не хочется тратиться дополнительно, потому-что оно окупаться будет не известно сколько, отопление тепловым насосом). Прилепить снаружи ГБ - пенополистерол не рассматриваю - отваливается, по понятным причинам. Вариант по типу фасад баттс дорог. Поэтому хочу обойтись без доп утепления.
    Вариант с монолитным ПБ нравится тем что, он заливается в опалубку, т. е снаружи и изнутри дома имеем ровную поверхность и мостики холода отсутствуют (что не скажешь про кладку ГБ), также он же ПБ не намокает лишний раз со стороны фасада, как ГБ кладка (что вроде как это нехорошо для него). Но тут смущает момент, во первых мало таких компаний которые строят дома по этой технологии, ну и во вторых - по цене получается тоже самое - примерно 6000 р. за куб с работой. Кто что вообще думает про этот вариант?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну а Вы сами подумайте, раз слишком мало компаний занимается монолитным пенобетоном, наверное эта технология не оправдывает себя? Очень сложно добиться стабильных характеристик пенобетона, теплопроводность его выше, соответственно, стену придётся уже не 400 мм. делать, а 500-600 для достижения тех же показателей по теплу. Стройтесь из газобетона, только либо найдите бригаду, умеющую строить по технологии, с тонкошовной кладкой, либо найдите технадзор, он значительно оправдает расходы на себя, удешевив строительство и на выходе получите тёплый дом.
    Р. S. Справочной, сам буду тоже отапливаться тепловым насосом, дом построил 375 мм. D400, считаю этого достаточно для Московского региона при соблюдении общего комплекса утепления дома.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @USol, ЗАБУДЬТЕ про монолитный пенобетон. как ПРО СТРАШНЫЙ сон= поверьте практику!
  4. Mefodiy
    Mefodiy
    Mefodiy
    уважаемый Владимир, можно с этого момента по подробнее - в чем страх то?)
