Помогите разобраться. холодный воздух от ПВХ окон или от межпанельных швов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SWIFTSWIFT, 07.07.15.
что скорее всего
  1. окно
    0 голосов
    0,0%
  2. установка не по феншую
    0 голосов
    0,0%
  3. швы панельные
    0 голосов
    0,0%
  1. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    Пяти эт. хрущевка, 5 этаж, панельный дом.
    окна стояли деревянные. советские.
    заменил в мае 2014 на пластиковые - профиль лджи хаусис (балконный блок и окно со створкой) и окно в кухне (ноунейм), профиль 6,5 см
    пеной установщик пенил - ПЕНОСИЛ 65
    и вот пришла зима
    при температуре - 30 _ -40 за окном
    дома +23_+25
    но воздух на вдыхание как то холодит
    при этом промерзания и инея на оконном блоке нет.
    резинки уплотнителя зажимают лист бумаги крепко вытаскивается с порывом
    огонь свечи почти не колеблется - во всех углах окна.
    теперь про швы
    пирометром не проверял, но промерзания и инея так же нет
    со свечкой тоже нет подтягиваний
    и вентиляция тоже нормальная протяга и холода из нее не идет
    что может быть не так с блоком окон
    что может влиять на ХОЛОДНОСТЬ воздуха
    что не видно глазу и как проверить их на дефектность
    что бы определиться швы это или блоки окон
    для сравнения - у матери в квартире такой холодности на вдыхании нет
    SWIFTSWIFT , 07.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А в чем проблема если инея, конденсата и продувания нет ? Не комфортно дышать возле окна ? Так стекло не батарея чтобы нагревать воздух, оно наоборот остужает. Тепловизор все расскажет .
    Gagsuv , 07.07.15
    #2 + Цитировать
Смотрите также
