План сруба 5,5*5,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vit333, 15.04.09.
  1. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    Срочно понадобилась баня, заказан сруб 5,5*5,5 из цилиндрованной сосны диаметром 18 см, высота сруба 2,65 - набор одинаковых брёвен + стропила с лагами. Полазил по форуму и созрел такой план. Буду благодарен за любые советы. Есть три срочных вопроса:
    1. Достаточно ли 60 см фундамента (РБ, зимы достаточно мягкие, баня на возвышенности, земля на 1-1,5 лопаты почва, дальше глина и песок)
    2. Перерубы изготовители сруба не делалают. С их слов - т.к. брёвна 6 м длиной могут при перевозке переломаться. Посоветовали после установки сруба врубить перегородки брёвнами. Можно ли так делать? Ставить сруб будут не изготовители.
    3. Какой материал лучше и удобнее использовать для уплотнения между брёвен.
  2. Lord Adrian
    Lord Adrian
    Lord Adrian
    Орел
    Мне очень понравился проект, самому очень бы хотелось такой.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Не понял зачем фундамент в землю закапывать? Всё равно не ниже глубины промерзания. Достаточно было бы сделать песчаную падушку, хорошо уплотнить её, пролить водой. Высоты фундамента хватило бы и 40см.
    2. Чес слово странные строители. Вы представляете какой убогий будет вид когда после установки сруба Вы будете врубать брёвна? Не катит. А с дури можно что угодно сломать, не только брёвна.
    3. На оцилиндровке лучше всего использовать рулонные уплотнители, типа джутового полотна.
    ИМХО так.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1) план хороший.
    2) ленты высотой 40см и шириной 30см должно хватить.
    3) перерубы сделать не проблема, если рабочие с руками
    4) льнополотно шириной 20см раскатывается по бревну, края подворачиваются вверх и закрепляются степлером
    5) межвенцовку промазать антисептиком на водной основе.
  5. My Way
    My Way
    My Way
    1. 60 см - нормально, больше уже не надо.
    2. Планировка - оптимальная. Лично проверена на своей бане 5,5 х 5,5. Удорожание - дверь в моечное отделение. Да и место занимает в открытом состоянии. Вполне можно обойтись какой-нибудь бамбуковой или ракушечной шторкой.
    3. С перегородками из бревна Вы погорячились. Нет в них смысла. Удорожание - существенное, качественно не прирубить. Тем более - оцилиндровку. Вагонки достаточно. В парилке - стандартный "пирог" по принципу термоса. В мойке - влагостойкий ГКЛ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы ещё предложил вот такие изменения в проект.
  8. My Way
    My Way
    My Way
    А мы вообще не стали делать перегородку между тамбуром и КО. Еще дополнительная дверь. Слишком их много для небольшого помещения.
    Или это изоляция верха и низа? Тогда лучше дверь наверху. Или зашить лестничный марш.
    Еще вопрос к автору: при таком расположении печи как будете отапливать моечное отделение?
  9. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    Мне кажется тепла от парилки будет достаточно для моечной размером 5 кв.м.
    Тамбур для изоляции, да и зимой будет неприятно, если в К.О. будет сразу попадать холодный воздух с улицы. Был на выходные в бане у знакомых - там из К.О. дверь на улицу - даже при 10 градусах тепла на улице очень холодно при открытии дверей.
    Я входную дверь и из тамбура в К.О. специально разнёс, т.к. тамбур узкий и две двери напротив друг друга не очень удобно, да и тепло будет лучше сохраняться.
    Сруб в пятницу перевезли на участок. Спец с лесопилки сказал, что нужно собрать сруб, накрыть и оставить минимум на пол-года для усушки не вырезая окон и дверей.
    По фундаменту вопрос - соседи предложили фундаментные блоки 4 шт. по 3 метра и 2 шт. по 2 м., а остальное залить. Насколько надёжен будет такой фундамент и не разрушится ли на стыках?
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не понял- а как лестница сделана, и вход, он прямо под ней получается??
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну и что? Ширина помещения около 1,5 м, лестница 0,8-0,9. В чём прабла?
  12. My Way
    My Way
    My Way
    Собирайте сруб на блоки. Хороший вариант. Подольете позднее.
    Постарайтесь до начала дождей закрыть крышей.
    Дверные и оконные проемы с перемычками вырезать обязательно - чтоб сруб проветривался и не гнил во время усадки.
  13. Lord Adrian
    Lord Adrian
    Lord Adrian
    Орел
    Я вот только заметил, а санузел будет?
    Если парится отдыхать не менее 2 часов, наверно и сбегать захочется?
    Хотя я жил в детстве в деревне. Там в общественной бане туалета не было, только на улице.
  14. My Way
    My Way
    My Way
    Опередили!
    В наше время, конечно, банька должна быть комфортной во всех отношениях. У нас санузел расположен там, где у топикстартера верхняя часть тамбура.
    Но автору решать самому - может, он принципиально не хочет туалета в бане.
    Правда, есть у нас один сосед - так же рассуждал. Вроде, раньше парились и горя не знали. И у меня так будет. Категорически против санузла был. Закончилось тем, что не довольны ни он, ни жена (вторая половина - особенно). Гадают, как бы сие помещение всё ж туда поместить... Вот их банька: http://www.forumhouse.ru/threads/18333/
  15. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    На участке есть маленький домик, поэтому санузел в бане не планировал.
  16. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    В том, что протискиваться в 70-см щель как-то не очень айс!
    лучше вход в тамбур сделать с другой стороны. Заходишь, направо- вход в комнату отдыха, а прямо- лестница наверх пошла. под лестницей можно шкафчики, с доступом из К.О.
