Отопление на лоджии (выбор оптимального решения)
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем dimon193, 03.07.15.
  1. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Добрый день! Помогите с выбором отопления лоджии. Жить там не собираемся, но хочется комфорта т. к. будет установлен откидной или стационарный стол для переодических посиделок в зимний период. Краснодар, зим лютых нет.
    Имеется утепленная лоджия (≈ 9м², h=2,8м): пол, наруж. стена, боковые стены - пенофол 5мм, кам. вата 50мм, ГКВЛ (кнауф) -12,5мм, пол - OSB 12мм (с финишным пока не определился); потолок - пеноплекс 30мм, пенофол 5мм, натяжной потолок; внутр. стена - кирпич под покраску. Остекление (на схеме синим цветом) 7камер. профиль, 70мм, 2-стеклопакет, высота окон 1,6м. Верхняя и нижняя лоджии застеклены, про утепление не в курсе.
    Схему прилагаю.
    Вариант потолочного отопления отпадает, т. к. установлена потолочная сушилка, за ней турник + лампы освещения на стенах вверху, в общем места совсем нет. И эстетически не нравятся Потолочные ИК.
    Сначала думал все решить пленочным теплым полом, но жена... Пару раз забывала открытым окно, дождь попадал внутрь, вешала шерстяные вещи, которые машинка отжимала в щадящем режиме и естественно оставалась вода, которая стекала на пол. В общем боюсь КЗ. (Жену люблю, менять не собираюсь... в ближайшее время :)])
    Остались конвекторы и настенные ИК. Есть конечно и два в одном. Склоняюсь к ИК. На схему указал предположительные места установки. Хотелось бы обойтись 2мя, хотя почитав темы, выяснилось, что для ИК лучше больше площадь нежели мощность, можно и 3-мя.
    Теперь вопросы.
    1. Хватит ли мне просто двух настенных ИК скажем Теплофон ЭРГНА - 0,5 (0,7)? Или лучше 3 по 0,3? И где установить термостат?
    2. Предпочтительнее вешать на гипсокартонную стену (чтобы нагреваясь кирпич отдавал тепло) или кирпичную? Будет ли разница.
    3. Ваши советы по вариантам обогрева и установке.
    dimon193 , 03.07.15
    #1 Цитировать
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Доброго времени. dimon 193 ! Мы тут на севере в таких лоджиях живем и петрушку выращиваем на подоконниках при помощи пленочных ик нагревателей. Места у вас за глаза на потолке под натяжной пленкой. Сняли, повесили плэн или корейца, натянули потолок и живите долго и счастливо. Можно спать на полу!, проверено на собственном туловище и телах знакомых. Кстати у вас в Краснодаре есть серьезная фирма, что то типа, плэн- юг. Если в лом снимать потолок можно сделать настенные ик конвекторы (сверх тонкие и стильные-как лист гвл.) Если интересно сброшу фотки.
    subnus , 05.07.15
    #2 Цитировать
  3. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Потолок уже установлен и на потолок не хочется плэн. А вот на стены ИК рассматриваю, если о них речь (сверх тонкие и стильные-как лист гвл.), то буду очень признателен.
    И хотелось бы как раз понять хватит мне их без конвекторов, сколько и какой мощности. Вроде у Теплофон и железная часть нагревается, правда заявлена температура раб. поверхности 90C, а у модели для детских учреждений 65С это температура внутр. поверхности или наружней? Не понятно. Если наружней, то тогда остается модель для детских учреждений, т. к. не очень то хочется случайно коснуться 90С.
    dimon193 , 06.07.15
    #3 Цитировать
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Стильность придает желание заказчика или его творческие способности (если делать самому). Порядок самостоятельного монтажа; на поверхность (стену) крепим пенофол (или аналог) затем плэн или кореец, поверх любой теплопроводящий (строительный) отделочный материал не содержащий железа. Если гвл, то под покраску или обои (в тон со стенами).Если имитация под решетку батареи (будет на пару сантиметров толще),можно под циновку или картину в зависимости с общей концепцией. Температура поверхности готового изделия не больше 40-45 гр. С.- даже грудничек не поморщится. Весь фокус в длине излучаемой тепловой волны, то есть эта "батарея" должна располагаться на против другой поверхности (стена,шкаф,дверь) и нагревая не воздух а препятствие постепенно прогревает и поддерживает (при помощи терморегулятора) заданную температуру в данном помещении. Одним словом расчитайте свободные поверхности до уровня подоконника и определитесь с дизайном, расчет. схему, размеры ик нагревателей и потребляемую мощность при необходимости сброшу. Думаю -700 вт. за глаза.
    subnus , 06.07.15
    #4 Цитировать
  5. dimon193
    dimon193
    dimon193
    В том то и дело, что я больше склоняюсь к готовым вариантам, похожим на батарею. Из готовых нашел только Теплофон и некий Мистер Хит Термик (сайт почему-то не доступен). Вот и
    В принципе, как вариант можно спрятать под декоративную решетку. Буду благодарен за схему.
    Свободные поаерхности метров5-6 в длину, высота до подоконника 1м. Но сильно загромождать стену тоже не хотелось бы, будет покраска декоративной краской и если половину поверхности залепить, будет не эстетично.
    dimon193 , 07.07.15
    #5 Цитировать
  6. subnus
    subnus
    subnus
    Схема по быстрому и фотки которые были под рукой, думаю могут прояснить кое что. Высылать готовые панели за 1000 верст не рентабельно, так что собрать любую схему и комплект на выбор (ваш размер и фирма) с рекомендациями по монтажу без проблем.
    subnus , 07.07.15
    #6 Цитировать
  7. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Я так понимаю Вы исключительно ПЛЭН занимаетесь. О панелях СТЕП можете что-то сказать? По фото внутренностей как-будто тэн прилепили к железной стенке, температура поверхности не указана (но на форуме нашел что в районе 80С). Внешне похожи на Теплофон, Мистер Хит Термик. На форуме информации кот наплакал.
    Стоит ли заморачиваться с самостоятельным изготовлением. Т. к. при размерах ПЛЭН шириной 0,51м чтобы получить 700Вт, необходима длина более 7м.(если я правильно понял). Будет ли стоить овчинка выделки?
    dimon193 , 07.07.15
    #7 Цитировать
  8. subnus
    subnus
    subnus
    Оkondol. Xica и другие бюджетные корейцы. Немцы (карбонтек), финны (алсон) и плэн-челябинск. Степ и иже с ними не используем -лажа. Температура пленок (рабочая до 40 в. под декором около 50. Есть спец плэн-170 вт. на 0.5 м2 (он греет до 60оС. ВАМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИВЕРНУТЬ на комплект подходящий декор соответствующего размера и состава.
    subnus , 07.07.15
    #8 Цитировать
  9. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Спасибо! Уговорили) Осталось выбрать оптимальную пленку. Хотелось бы конечно отделаться 3 решетками 1200*600.
    Не нашел у них такой или это не марка ПЛЭН.
    А с ПСО ЭВО-300 случаем не работали? Вроде дешевле получается и размер более приемлем 1,2*0,5.
    dimon193 , 08.07.15
    #9 Цитировать
  10. subnus
    subnus
    subnus
    Пардон, не УГОВАРИВАЛ А ПРЕДЛАГАЛ! Если нужно с гарантией (многолетней),тогда ПЛЭН -1.0х0.5=175Вт.- только под заказ "для своих" Закрывается двп-просечкой (экран для батарей и вент каналов) красится в любоц цвет и, вуаля! С ПСО, она же ЗЕБРА. не работаем, по понятным причинам
    Если надумаете заказать греющие элементы инфу сброшу в личку.
    subnus , 08.07.15
    #10 Цитировать
