Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vavanыч, 02.07.15.
  1. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @Vavanыч,
    Понял. Проблема есть, но не великая, никакой загрузки не делайте в последнем колодце (там будет, так или иначе, скапливаться легкий ил, в небольшом количестве, раз в год качнёте тем же насосом, в реактор №1, и всех делов) а уровень жидкости в системе будет определять насос для очищенной воды в последнем колодце. Я забыл упомянуть про уровень жидкости в первых двух (условно будем называть реактор 1 и 2) он должен быть не выше 2 м. от дна. Больше не продует компрессор (хотя... новые аэраторы требуют меньше давления на раскрытие) и вот как раз этот, уровень нужно установить регулировкой насоса в последнем колодце.
    Я пропустил высоту колодцев... они готовы у вас? Если делать с нуля, я бы сделал первые два колодца два кольца, а третий 3.
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Купил шесть колец сотых, три крышки с люками, два дна. До установки буду обмазывать их гидроизолом, изнутри и снаружи, пока прикидываю чем. У кого нибудь есть проверенные варианты?
    Я так подумываю резино-битумной мастикой, но сомневаюсь в её долговечности.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Очень большая вероятность, что третий колодец будет заливать первый и второй, при УГВ выше уровня отрегулированным насосом, или насос будет работать постоянно, поэтому и хочу выброс из второго сделать принудительным
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В чём именно эффективность? В весёлых пузырьках?
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вот и посмотрим, проверим в СЭС стоки, если что, по ходу буду дорабатывать.
    В чем именно такая ирония? Уверенны что ничего хорошего не получится?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это зависит от смысла, который вы вкладываете в термин "хорошее". Если качество очистки, то - да, уверен.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! В выходные покубатурив за "рюмкой чая" над очистными родилась такая схемка: ваван 1 215.jpg сорри за качество, по другому не получается, на словах так:
    Стоки попадают в первый герметичный колодец с аэрацией, уловителем волос и жиросборником, затем аэрлифтом перекачиваются во второй геметичный колодец с аэрацией, потом из-за стенки успокоителя ила, так-же аэрлифтом, в третью ёмкость, подвешенную во втором колодце, из третьей ёмкости аэрлифтом, череэ эл-маг. клапан либо в третий колодец, либо в первый, зависит от уровня воды в очистных. Клапаном управляет лягушка.
    Потом заварив еще "чайку" внес изменения: ваван 1 217.jpg
    Убрал эл-магн. клапан, и отвод стоков аэрлифтом в третий колодец, аэрлифт из подвешенной ёмкости в втором колодце будет постоянно качать в первый колодец, а за уровень воды в системе отвечает насос с лягушкой.
    Хотелось бы услышать мнения. Пинать прошу культурно, с аргументами.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ответьте на простой вопрос: зачем вся эта канитель?
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    там же написано - "чайку" попить.
    вероятно... вместо пряников,
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    1 Бюджет в районе 40000р,
    2 Все сделано самим, а значит есть понимание происходящих процессов и устройство системы, соответственно ремонт и обслуживание без вопросов и проблем своими-же силами.
    3 Большой объем, заводская АУ с таким объемом для меня дороговато + установка для гарантии + сервисное обслуживание, кучеряво, тем более что мне не составит особых проблем соорудить очистные самому, главное знать как.
    Если не ответил уточните вопрос.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    img517.jpg Нарисовал еще вариант, без чая, он проще в исполнении, нет электроники, аэраторы и аэрлифт работают постоянно, возможно выберу его, посоветуйте.
    или ваван 1 216.jpg ?
  12. Stolb
    Stolb
    Stolb
    @Vavanыч,
    А Вы эту тему читали? https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
    Там делали по типу АК-47, т. е. все в одном колодце, консрукция выходит простая, но без электроники (таймера) не обойтись. Кстати для разумной аэрации все равно нужно компрессор отключать.
    По-моему без промежуточного колодца лучше и аэратор только один нужен, разница только в покупке дополнительных клапанов.
    Вот тоже раздумываю колхозить или готовый купить. Готовый АК-47 с установкой обойдется около 80 тыр.
    За 40 000 у меня получется только 2 бетонных колодца по 3 кольца, да то это нижняя планка.
    ps у вас качество фоток плохое, размыты надписи и схема не понятна.
    Евгений Фадеев может хватит своими постами тему засорять.
  13. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Вашу схему, думаю, тоже можно поменять.
    Из второго убрать аэратор.
    Иэ первого аэрлифт.
    Перелив из первого во второй сделать на уровне 1,2 м.
    Перелив из второго в третий на 1,5-1,7.
    Течет все само без насоса.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Да, очень интересное и пользительное чтиво.
    Вся фишка в трех или двух колодцах - большой объем залпового сброса. Я пока еще не знаю какая будет ванна, жена хочет большую джакузи. Плюс бывает проживает много человек одновременно.
    Обоснуйте, я вообще пока не разбираюсь в процессах очистки стоков, поэтому если что-то советуете мне желательно сразу с пояснениями, пожалуйста .
    Эти схемы нарисованы в Paint и при загрузке комп или форум ругается, что с таким расширением загружать нельзя, как загрузить не знаю, вот и пришлось сначала сфоткать на фотик.
    Создается впечатление что товарищ торгует заводскими АУ, вот и отговаривает очумельцев от постройки "бульбуляторов".
    Почему?
    Зачем?
    Что измениться?
    С пояснениями пожалуйста
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    В третьем колодце без дна будет высокий уровень как УГВ, поэтому думаю лучше в него выкачивать насосом с обратным клапаном,
