Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vavanыч, 02.07.15.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Самое
    в каких нутрях?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для краткости - топасообразные. Имён много - конструкция одна на всех, как с генераторами скажем...
    В них жироловка именно ил затягивает в пирамиду, да. Но тока в обратной фазе. Потом, в прямой, циркулятор промывает пирамиду от ила, а жироловка не работает. Потому жироловка (традиция)
    У вас же усё непрерывно, и дегазатор непрерывен. Он уже жироловкой быть не могет, иначе ил будет постоянно у поверхности - и на выход. Сравнивайте с ЕБ лучче - он непрерывен.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внутрях дегазатора, куда воздух подаётся.
  4. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Ребят так подскажите как ему исправить ситуацию. Очень интересно.
  5. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Сделая как советуют тут получится Вованыч лишится камеры отстоя. дегазатор будет создавать циркуляцию забирая азот у ила и тот вниз к эрлифту.
    А как без камеры отстоя перед камеры слива (с насосом)?
    А с другой стороны ил будет работать и не собиратся шапкой. Оседая он с успехом отправится в приемную камеру.
    Как правильней сделать в таком варианте? делить колодец не на 3 секции а на 4?
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сейчас уже путём регулировки "дегазатора" по глубине (заглубил на 3см), аэратора второй камеры по напору воздуха (убавил), образование шапки уменьшилось в разы, (за три праздничных дня не появилась). Через недельки две проверю отпишусь.
    Далее есть идея как модернизировать перелив из первой камеры во вторую, чтоб максимально уменьшить попадание ила и крупных фракций во вторую камеру. А собственно на приемную трубу перелива снизу поставлю заглушку, насверлю в трубе множество отверстий 8мм или 6мм диаметра, и опущу в нее маленький аэрлифт, который будет забирать ил со дна приемной трубы и возвращать в первую камеру чем предотвратит забивание приемной трубы илом.
    Ну и жду нарождения достаточного кол-ва ила
  7. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Скажи а дегазатор не сильно калашматит воду в камере отстойника? много ли или попадает в емкость с насосом? так можно и не дождатся накопления ила, если он будет постоянно выливатся за борт.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вообще не взбаламучивает. Аккуратно собирает с поверхности, при этом стоки в зоне отстоя остаются неподвижны.
    Как показал забор, ила в бочке с насосом нет.
  9. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    @Vavanыч, так получается система доведена до ума. ждем теперь так сказать выхода на режим.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Сдаётся мне эти дырочки моментом зарастут.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Если шапка не будет образовываться то будем ждать.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Возможно, а что скажут наставники?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотел сказать тоже самое, но промолчал из скромности:|:
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Что тоже самое? забьются? Тогда почему не забиваются в топасе, юнилосе?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
