Разница в давлении. Как победить?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем NorSamarkand, 01.07.15.
  1. NorSamarkand
    NorSamarkand
    NorSamarkand
    Надеюсь правильно выбрал раздел!
    В двух словах!
    Частный дом
    1. Установлен солнечный коллектор для горячего водоснабжения (накопительная емкость 160л с верху поплавковая камера.)Высота установки коллектора примерно 8-9 метров от уровня кранов.
    2. Летом слабое давление в городской сети и поэтом у установлен насос повышающий давление с пресс конторолем.(холодная вода)
    3 установлен насос повышающий давление горячей воды (качает из солнечного коллектора в горячую сеть)
    Все работает! Но отрегулировать нужную температуры воды в душевом смесители это еще тот фокус. а если еще на кухне кран открыть то температура воды "сбивается". Смеситель шаровой!
    Происходит примерно следующее давление холодной воды перебивает горячую и насос горячей воды перестает качать.
    Я в небольшом ступоре как разрешить эту проблему?
    Может кто подкинет свежую мысль?
    P. S. Если что-то непонятно готов пояснить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NorSamarkand, может быть редуктор давления установить на магистраль ХВС?
