1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с советом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Zett2812, 30.06.15.
  1. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    Помогите с советом
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Вот созрел строить дом) Долго мудохался с выбором проекта... Наконец-то определился и залил ленточный фундамент. Долго расспрашивал строителей и остановился на газобетонных блоках 200*400*600, т. е. с толщиной стенки 200мм. Строители посоветовали D400. Дом двух этажей 7*7, второй этаж - мансардного типа, перекрытие - балки 100*200. Утепление с двух сторон. А вот теперь начинается самое интересное. Так как толщина стены всего 200мм и блок D400, было принято решение армировать по периметру каждый второй ряд. Армопояса не будет, т. к. очень ограничены как с финансовой стороны, так и по времени по веским причинам. Вместо армопояса решил под балки уложить (в дополнение арматуры 8) металлическую сетку. Подскажите возможные еще варианты, пожалуйста... дом строится для себя
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Zett2812, регион проживания какой?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Zett2812, Чем отопление планируется?
  4. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    Проживаю на Украине, в Запорожье. Отопление планирую водяное сделать. Помимо радиаторов, планирую сделать теплый пол на первом этаже.
  5. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    Большие морозы бывают очень редко. В основном зимой -5-15...
  6. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    Забыл написать, что планирую поставить два котла - электро и на твердом топливе...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Энергоноситель какой? То есть, сколько будет стоить отопление дома.
    Зайдите в Смарткалк и подставьте значения планируемой Вами конструкции стен. Посмотрите сколько через Ваши стены будет теряться киловатт и сколько это будет стоить в масштабах всего дома.
    Я уже не говорю про такие вещи, как минимальная толщина стены хотя бы 300 мм, а уж тем более отрицание Вами армпояса при такой толщине стен.
  8. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 4.17 (м²•˚С)/Вт. 30.06.2015 21:28:31
  9. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    Извините, не глянул город...
  10. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    И никто не пишет... кстати блоки 200*400*600 D400 В2,5... Перекрітие - деревянніе балки 100*200...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не очень устойчивый дом без армопоясов с такой толщиной стен. Еще фундамент может сыграть...
  12. Zett2812
    Zett2812
    Zett2812
    @СТАСНН, по периметру заставил строителей сделать U блоки и залить раствором вместе с армировкой
