Помогите разобраться, и переделать с минимальными потерями
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kirillsmirnov07, 30.06.15.
  1. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    В прошлому году положили 2 колодца по 2 кольца 1.5 метровых, ни и в одном из колец дно не бетонировали, просто по обстоятельствам так и оставили на зиму, даже не закрывали крышками, участок со старым домом, рядом планируется строительство нового дома, старый дом стоит ниже уровня дороги, в новый будет естественно выше, так же будет отсыпаться участок (подниматься), УГВ близко 1.5-1.7 метра, в прошлое лето вода стояла 10-20 см в фикальном колодце, дринажный был пустой, зиму так же воды не было, но весной начался ужас, фикальный колодец полностью ушел под воду, хотя это может быть связанно с тем что они не были закрытыми и снег весь ложился в них.
    Септик (если можно так сказать) планируется сразу на 2 дома, старый абсолютно жилой и жить во время строительства планируется в нем 2-3 года, но от старого дома септик будет работать в пол обьема, для 2х чел этого достаточно, проблема возникла в УГВ весной
    у меня несколько вопросов покритикуйте схему,
    1. я думаю нет смысла до уровня дороги добовлять 1.5 метровые кольца, достаточно на 80 высотой 40см пару колец, дренажный так и закрыть, под новый дом вход сделать в кольцах на 80
    2. чем закрепить переливную трубу между колодцами, они стоят впритык друг другу (зимой грунт пучит, если забетонировать боюсь сломат)
    3. конечно это не экологично, но по улице у всех просто ямы выгребные, думаю фикальный колодец не герметезировать (Я ПОНИМАЮ ЧТО ПЛОХО ПОСТУПАЮ), нет возможности забетонировать дно, постоянно стоит вода, а просто заложить камнями.
    4. в каком из колодцев лучше вывести фановую трубу, просто есть вариант и возможность вывести ее дома из туалета.
    Надо срочно, соседи ругаются из за открытых колодцев(
    примерную схему моей лепнины прилагаю
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бетонируйте дно первого колодца обязательно.
    Если воды немного на дне не выкачивайте бетонируйте в воду.
    Соединяйте пластиковой трубой и заделывайте цементным раствором.
    Думаю весной колодцы наполнялись поверхностными водами,
    когда поставите крышки и обсыпите грунтом и он уплотнится вода в сетике с поверхности не потечет.
    Сделайте это место чуть выше.
  3. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    ну отсыпаться почти с дорогой будет
