Кладка из пенобетонных блоков (несущая способность)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Никулин, 13.04.09.
  1. Никулин
    Никулин
    Никулин
    Нижний Новгород
    Сосед выложил стены гаража(6х8м) из пенобетонных блоков марки D800. Толщина стены у него 200мм. Планирует ещё выстроить мансардный(жилой) этаж над ним.
    Может зря он такую тонкую(200мм) стену выложил? Выдержат ли они нагрузку?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, а вдруг выдержат, надоть подпилить:)]
  3. Никулин
    Никулин
    Никулин
    Нижний Новгород
    :), а если серьёзно?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня мансарда над гаражём, правда 6м на 6м, тоже 20см. Но газобетон.
    Вроде держит уже пятый год. Но если бы вернуть время, сделал бы 30см.
    Так как дом на века и тревожиться по поводу его прочности дело не благодарное.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если серьёзно, нужно знать какой прочности эти блоки, и чего конкретно он собирается там надстраивать, чтобы прикинуть нагрузки.
    Если пеноблок В2, то он гарантировано выдерживает 20кг/кв.см. т.е. п.м стены выдержат 20см*100см*20кг/кв.см.=...
    А если блоки льют в гараже неподалёку, сами незная какой марки, то и подпиливать не надо:)]
  6. Никулин
    Никулин
    Никулин
    Нижний Новгород
    ...то получается 1 пог. метр стены выдержит 40 тонн нагрузки... Столько весит вся постройка.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да 40т, но чисто теоретически:)]
    реально раз в 5-7 меньше, но и этого вполне, если конечно блок качественный
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Про нагрузку на сжатие можете сразу забыть. Она с запасом и никому особо жить не мешает. У пенобетона куча всяких нагрузок будет иных, а им он плохо сопротивляется.
  9. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    Помогите! У меня такой вопрос: строю 3этажный котедж из пеноблока 20 на 30 на 60. В начале хотел ложить наружные несущие стены на 30 потом 5 см утеплитель, потом облицовочный кирпич. А сейчас в целях экономии сил и средств решил положить пеноблока на сторону 20 см и добавить еще один слой утеплителя. Можно ли так сделать, не слабая ли будет стена (поноблок марки700). Спасибо
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Боюсь ошибиться, но пеноблок только для малоэтажного ( 2 эт.) строительства. У меня полутораэтажный домик из ПБ. Стена 30 см. Холодно! А 20 ещё и прослабите конструкцию. Я бы не стал так делать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    НЕЛЬЗЯ! Даже 30см мало!
    В целях экономии, предлагаю строить не 3х этажный коттедж, а 1,5-2х этажный;):)]:hello:
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    почему нельзя, один раз можно. :)]:)]:)]
    Если серьезно, то 350 мм. Надежность сильно зависит от перекрытий.
  13. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Для разработки простых и понятных правил строительства из ячеистых блоков в 2006 году было выпущено пособие «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге», часть I, РМД 52-01-2006.
    В соответствии с п. 6.2.10 и п. 6.2.11 документа: Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2. Допустимая ширина простенков, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих и навесных. При использовании кирпичного наружного или внутреннего слоя в качестве несущего его толщина не должна быть менее 1,5 кирпича (380 мм) и глубина опирания перекрытий - 120мм.
