Установка окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем muflon, 29.06.15.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так верно всё у Вас. 15см, именно по наружке. Естественно от внутреннего угла рамы и будет примерно 11.
    СверлИте под анкер, или МРС, снаружи. Внутреннее отверстие в пластике аккуратнее получается. ;)
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    То, что аккуратно, я знаю. Но раму с подставочником, например, изнутри сподручнее.
    В правилах и инструкциях везде пляшут с размерами именно от внутреннего угла, и именно для белого пвх 15-18 см.
    А хватит под каждый угол и импост стандартного окна 165смх125см опоры клином длиной 60-80 мм?
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Если в точности следовать ГОСТу, то верно, 12-18 см. В зависимости от того угол это, или импостное соединение. Берите среднее. Не будет беды.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    На каком расстоянии от внутреннего угла должна размещаться опорная колодка? Ибо согласно ГОСТовским картинкам вертикальные части рамы висят в воздухе
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Под самый угол нельзя ставить, в углах нет армирования. Отступите на 100 мм.
