Выбор автономной канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Алиса, 29.06.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Череповецкие танкиста обокрали:)]
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это одно и то же
    Любое очистное сооружение надо обслуживать в том числе и убирать/откачивать избыточный ил.
    Как минимум один раз в год.
    В случае септиков и при сезонное проживании один раз в несколько лет.
    Аэрационные Установки, в большинстве случаев, надо обслуживать несколько раз в год.
    Чем объёмнее/больше установка при одной и той же производительности, тем реже обслуживание. ИМХО
  3. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Добрый день.
    Подошла очередь к решению вопроса канализации. Искал долговечное и неприхотливое решение, что бы «закопать и забыть» и не издавало запаха. Выбирал из готовых септиков от фирм, конструкций из ЖБ колец и пластиковых конструкций. Септики от фирм, как сложилось впечатление, требуют к себе повышенное внимание. ЖБ кольца вызывают опасения возможностью сдвига колец, а у меня глина/суглинок с высоким уровнем паводка.
    Исходя из этого, предпочтение досталось пластиковым конструкциям (из полиэтилена). Нашел специалистов, которые выполняют такие работы (регион дача, не сочтите за рекламу).
    Остаются вопросы, да и до сих пор нет уверенности что делаю правильный выбор. Потому прошу подсказать.
    Условия следующие:
    Московская область, загородный дом. В сезон по выходным регулярно проживают от трех до пяти человек. Не в сезон заезжаем пару раз за месяц. Пару раз в год собираемся большой компанией, до десяти человек. В перспективе постоянное проживание двух человек.
    Подключается туалет, две раковины и душ. В перспективе, возможно, ещё один санузел на мансардном этаже. Электричество имеется, но присутствуют перебои.
    Почва глина/суглинок (50 см плодородного слоя и далее глина). При мелком бурении (глубина метр, диаметр 20см) за пол часа ушло 30 см, далее за два часа ушло только 10 см. При этом высокий уровень верховодки – местами вода скапливалась на глубине метра.
    1. Предполагаемая конструкция из трех емкостей, из которых одна без дна. Высота 1.7м, диаметр метр. Дренажный насос предусмотрен.
    Этого будет достаточно? Вижу, что для расчета необходимо брать расход 200л/сутки, но не понимаю как его применить к текущим данным.
    2. На вопрос о фундаменте ответили, что септик будет закопан в землю с обратной засыпкой. Отсутствие необходимости в фундаменте аргументировали тем, что в септике будет находиться вода и это защитит конструкцию от деформации.
    У меня же по форуму сложилось впечатление, что для надежности конструкцию нужно якорить. Так же, в обратную засыпку планирую использовать песок.
    Кто прав?
    3. Глубина установки лос и входная труба – какой вариант правильный? Закопать как можно глубже что бы не замерзал зимой? Или наоборот, поднять выше и присыпать песком/обратной засыпкой для страховки от паводковых вод?
    4. При установки бойолера в септик подводят отдельную трубу (для стравливания от избытка давления при нагреве)? Или стравливают в общую, от ванны и туалета.
    5. Для исключения запахов предусмотреть фановый стояк. Для обслуживания, тройник при входе и при выходе из септика. Есть другие нюансы, которые считаете важным учесть?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что Фильтрующий Колодец для Вас не подойдёт.
    У Вас глина.
    Вместо ФК или как вы его называете "ёмкость без дна" строить сооружение почвенной фильтрации с применением Фильтрующих Тоннелей (инфильтраторов).
    Количество тоннелей надо рассчитать, это сделают Ваши монтажники. Если они не умеют, то меняйте их на Профи.
    Объём Вашего септика должен быть не менее 3 куб. метров. Естественно это полезный/рабочий объём.
    А если Вы будите окачивать избыточный ил из септика? Разве сила Архимеда не превысит вес септика и засыпки?
    А дренажный насос, разве не откачивает воду ниже УГВ?
    Считаю, что пригружать или якорить надо.
    Обратная засыпка ПЛАСТИКОВЫХ ёмкостей только песком или ПЦС.
    В Подмосковье канализационный выпуск на глубине 0,5...0,7 метров.
    При обосновании и учёте этого в конструкции Очистного Сооружения можно глубже или выше.
    Часто "стравливают" в баночку. :)
    Или в любую канализационную магистраль или сантехприбор.
    Часто клапан вообще не стравливает, т. к. нет превышения давления.
    Соединение САНИТАРНОЙ воды ГВС с КАНАЛИЗАЦИЕЙ не допустимо.
    А Вы точно уверены, что Вам предложили к септику вести отдельную трубу от предохранительного клапана водонагревателя? :)
    Сдаётся мне :), что Вы не понимаете Ваших монтажников.
    Для вытяжки из Фанового Стояка (на кровле) нужен и приток на септике (труба высотой ло 0,7 метров) или на Фильтрующем сооружении.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Топас - как яркий представитель семейства топасообразных требует технического обслуживания каждые 3 месяца. Действительно избыток ила можно выкачать/выгрести самостоятельно, но работа эта весьма специфическая. Многие владельцы заключают с фирмой договор на обслуживание, но услуга эта не из дешевых.
    Эргобокс - это уже из твереобразных. (Биотанк, Тверь, Лидер) отличающихся большой приемной камерой. Требуется очистка этой камеры АС машиной раз в год, обычно осенью.
  6. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Вот спасибо Вам! Внесли ясность) Значит я в правильном направлении думал) Ещё раз, огромное спасибо)
  7. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Правильно понимаю, что есть возможность так же совместить ФК + инфильтраторы?
    Т. к. септик трехкамерный, полезный объем септика будет 0,5 объема первой камеры + 0,25 второй и третьей камеры
    Получается, что минимальный объем каждой камеры должен быть 3 куба.
    Поправьте, если не прав.
    Значит впечатление верное, буду настаивать на фундаменте :super:
    Этот вопрос с монтажниками не успел обсудить. Вопрос встречал в ветке обсуждения бойлеров, потому выписал для себя :)
    @Ladomir, как Вы считаете, в целом пластиковый септик надежное решение? Получится его закопать и забыть, заглядывая туда раз в год?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Но обычно выбирают что то одно.
    Полезный объём всего септика (всех камер) должен быть 3 куб метра. Фильтрующий Колодец не является септиком.
    Да.
    Добавлю ПРОЧНЫЙ пластиковый септик из качественного пластика.
    Прослужит нескольким поколениям.
  9. Андрей25121990
    Андрей25121990
    Андрей25121990
    Всем доброго дня подскажите какой септик выбрать Астра или Топас. Все же чем они отличаются?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Во первых, это не септики, а станции глубокой биологической очистки. По терминологии, принятой на форуме - Аэрационные установки (АУ).
    И та и другая относятся к одному семейству топасообразных. Различаются производителями.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Подскажите какой автомобиль купить: Ауди или Фольксваген?"
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лучше красный:)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Давно уже установлено, что автомобили ярких расцветок реже попадают в аварии, так как оне заметны боковым зрением, и в сумерках, в отличие от серых, коричневых и чёрных с синими.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @zyabl_babl, Не считаю компанией нормальной, которая делает сайт на пульс цен.
    Нет денег на нормальный сайт?
    Шарашкина контора.
