Кабельный теплый пол в бане под керамогранит (пирог?)
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем -Yupiter-, 29.06.15.
  1. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу сделать кабельный двужильный ТП в баню под керамогранит.
    снизу вверх:
    - песок
    - ЭППС
    - ЦСП - 2 листа по 10 мм внахлест.
    Что дальше? Правильно ли?
    - гидроизоляция. Какая? Я планирую cerezit CL-51
    - отражающий слой - вот тут загвоздка. Можно ли фольгу на крафт-бумаге? Или посоветуйте.
    - Кабельный двужильный ТП
    - клей Cerezit CM-12 30-50 мм
    - керамогранитная плитка 300х300
    Правильно? Или покритикуйте/посоветуйте.
    -Yupiter- , 29.06.15
    #1 Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    снизу вверх:
    - песок
    -гидробарьер (не гидроизоляция)
    - ЭППС
    - паробарьер
    - стяжка (под кабелем не должно быть пустот и трещин)
    - желательно стяжка
    - клей Cerezit CM-12 30-50 мм (не толсто? допускается, если правильно понял, 10мм)
    Сергей192 , 30.06.15
    #2 Цитировать
  3. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Можно ли без стяжки? ЦСП специаьно пытаюсь положить, что бы без стяжки пол сделать. Стяжка сохнет очень долго.
    Если я правильно понимаю, что такое гидробарьер - под песком пленка полиэтиленовая 150 мкр.
    -Yupiter- , 30.06.15
    #3 Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если получится качественно обработать места стыковки плит, то можно.
    Полиэтиленовая плёнка и гидробарьер не одно и тоже. Гидробарьер, если грубо, задерживает влагу и имеет малое сопротивление движению пара.
    #4 Цитировать
  5. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Что можете посоветовать? Какой материал на гидробарьер использовать?
    И разве далее отражающая изоляция или плиточный клей смогут пропускать пар?
    Может я не правильно мыслю. но получиться, что пар пойдет вверх, пройдет через гидробарьер, дойдет до клея, высадится там конденсатом и никуда не сможет уйти обратно, т. к. гидробарьер не пустит.
    Прошу прощения, если я где-то затупил. Не много я знаю в этом деле.
    #5 Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Размер гидробарьера примерно Sd 0.15m. Наберите в поисковике "строительные плёнки".
    Да, Вы понимаете неправильно. Подробно ознакомиться с диффузией пара можно в первоисточниках, например upload_2015-6-30_19-32-26.png
    #6 Цитировать
  7. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Вот эта подходит? Мембрана супердиффузионная усиленная ТехноНИКОЛЬ
    #7 Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, подходит. Мембрана, как строительная плёнка- самая дорогая, но и характеристика лучше. Гидробарьер дешевле. Нагрузок, как в крыше в ТП нет. Это для информации. Паробарьер - Sd не меньше 10 м.
    Сергей192 , 01.07.15
    #8 Цитировать
  9. ahonin
    ahonin
    ahonin
    Подскажите, что у вас с теплым полом? Сами монтаж все таки делали? Какой кабель брали себе?
    ahonin , 26.08.15
    #9 Цитировать
  10. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Пока никак. Отпуск, работа...
    -Yupiter- , 28.08.15
    #10 Цитировать
