Будет ли работать такой вариант? Охлаждение по принципу ТН
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем tigor2005, 29.06.15.
  1. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Здравствуйте! Кучу страниц перечитал, как добыть тепло понятно, но меня интересует летний вариант ТН. Так как топлю газом, то использовать зимой пока (цены на газ в адеквате) не планирую.
    Итак имеем:
    -Коттедж 2 этажа на 250м2, газобетон 400мм + в планах утепление 100мм.
    -Выкопана траншея ширина 50см, длина 20м, глубина от 1,2 до 1,6м
    -грунт: глина вплоть до 70м в глубину.
    -Будет еще одна траншея на глубину 2метра и длина около 100м - в ней будет центральный водопровод к дому подходить.
    Вопрос: Если кинуть например 16 трубу петлей (по одной стороне траншеи уходим, по второй возвращаемся) можно ли ее будет использовать в качестве конденсатора? т. е. смогу ли я с него снять холод? Или КПД будет ничтожно низким?
    Если смысл есть, то что загонять в трубы? С таким количеством фреона не особо хочется связываться, а если вогнать антифриз и тупо его гонять по кругу, то эффекта я чуствую не будет!
    Или не морочиться со всем этим и тупо поставить кондиционеры?
    ПС: С кондиционерами знаком, но ТН никогда не ставил.
    tigor2005 , 29.06.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предлагаю полистать темки, начиная с этой: https://www.forumhouse.ru/threads/70315/
    На форуме много похожих тем если я правильно вашу мысль понял.
    дед марос , 29.06.15
    #2 Цитировать
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1.16 мм. маловато будет, надо ПНД - 32мм. и многоэтажку от "деда Мароса":).
    2. Эффект будет, только надо автоматику, чтобы не было конденсата.
    ЗЫ. Для Вологды не так много холода и надо, должно все получится:hello:.
    awlan , 29.06.15
    #3 Цитировать
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Эмм о каком конденсате речь? Т. е. в каком месте он будет? У меня в мыслях в приточку его загонять или фанкойлов навтыкать)
    #4 Цитировать
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. У меня на веранде сделан "холодный" потолок напрямую из скважин. Иногда был конденсат, особенно в дождливую погоду.
    2. Если есть приточка, то самое то.
    3. Тогда уж проще в систему отопления, чтобы лишнего не городить. И вот тут уже надо обратить внимание на возможность конденсата.
    awlan , 29.06.15
    #5 Цитировать
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Не особый вариант в отопление... точно конденсат нависнет на радиаторах, и холодные полы... как то малоэффективно мне кажется
    tigor2005 , 30.06.15
    #6 Цитировать
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полами охлаждать- на любителя:)Сам сейчас ими спасаюсь - на улице +33 уже 2е недели, дома +23:super:Полы правда с ковроланом- вполне комфортно даж;)
    дед марос , 30.06.15
    #7 Цитировать
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нормальный вариант, одна система работает на два фронта. Зимой дает тепло, летом - охлаждает.
    При работе охлаждения я полы отключаю.
    awlan , 30.06.15
    #8 Цитировать
